Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
[31] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 nov 2014, 23:09
alecanc ha scritto: abbia tre pinze per lato perché ha il + il - e la massa
alecanc ha scritto:Nel secondo allegato ho postato le caratteristiche del LED e delle resistenze. Quanti volt devo dargli per sfruttare le resistenze che mi vendono insieme ai LED?
è scritto nella tabella
x.es. con un led giallo e un alimentatore da 5V serve una resistenza da 150ohm
comunque esistono i led da pannello (http://it.rs-online.com/web/p/indicator ... 508316842/) che hanno già la resistenza incorporata e sono pratici da montare su pannello con foro
4.187 5 5 8
[32] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 30 nov 2014, 23:32
Ciao grazie per il chiarimento sulla resistenza.
Il dubbio sull' interruttore è: perché ci sono 6 pinze se in realtà il bipolare serve per attovare e disartivare sia la fase che il neutro? Non dovrebbero esserci solo 4 pinze?
Foto Utentealecanc
8 2
[33] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 dic 2014, 15:17
Ecco :D ora la domanda è più chiara
i contatti sono sei perché è un deviatore a due poli, può essere urilizzato anche come interruttore a due poli lasciando inutilizzati i due contatti aggiuntivi
con il bilanciere in una posizione il contatto 1 viene messo in comunicazione con il contatto 3 e il contatto 2 con il 4.
Col bilanciere nell'altra posizione l'1 viene messo in comunicazione con il 5 ed il 2 con il 6
Possono essere utilizzati i contatti con i numeri dispari per la fase e i numeri pari per il neutro, oppure il contrario.
Nel tuo progetto potresti usare i contatti 1 e 3 come interruttore del segnale midi e i contatti 2 e 4 come interruttore per il led
4.187 5 5 8
[34] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 1 dic 2014, 16:20
Perfetto mi sono chiarito le idee su tutto. Le ultime due cose.
Ho un' alimentatore da 9v 20mA da poter utilizzare per il led che funziona a 3.2v 20mA. Tramite un sito ho calcolato il valore della resistenza che ammonta a 290 Ohm calcolata e 330 Ohm con l' aumento del 10% quale delle due mi conviene acquistare?
L' corrente dell' alimentatore interessa il mio circuito o è la stessa cosa se ci metto un alimentatore per esempio da 9v 2A al posto di 9v 20mA che ho ora?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 11 gen 2015, 21:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
Foto Utentealecanc
8 2
[35] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 1 dic 2014, 16:24
Nell' ultima frase mi sostituisce A M P E R A G G I O con corrente non so perché
Foto Utentealecanc
8 2
[36] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 dic 2014, 19:52
Vanno bene entrambi gli alimentatori, se invece usi un alimentatore con tensione molto diversa andrebbe ricalcolata la resistenza.
Con 9V , il valore della resistenza va bene anche di valore più alto: 390 o 470 ohm
credo che in questo forum ci sia un correttore automatico, a me correggeva "lеd" con "LED", "corrente" è un termine più corretto di "ampеraggio"
4.187 5 5 8
[37] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 1 dic 2014, 20:00
Immaginavo ci fosse un correttore :mrgreen:
A questo punto veramente l' ultima cosa anche perché ho fatto l' ordine dei componenti.
Ho sostituito l' alimentatore con uno da 12v 1.5A che avevo in casa e la resistenza la ho presa da 560 Ohm come consigliato dal protuttore del led. Non ci sono problemi per il fatto che questo alimentatore ha 1.5A giusto?
Foto Utentealecanc
8 2
[38] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 dic 2014, 20:22
Non ci sono problemi, ma quell'alimentatore ti può servire, mentre quello da 20mA (che non serve praticamente a niente) è preciso per alimentare un led.
La resistenza da 560ohm va bene anche per 9V
4.187 5 5 8
[39] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utentealecanc » 1 dic 2014, 22:20
Si in effetti hai ragione. Li proverò entrambi anche per vedere se cambia la luminosità del led. Per ora allora non ho altre domande. Riscriverò appena arrivano tutti pezzi, nel frattempo grazie mille a te in particolar modo perché mi hai sempre aiutato e risposto esaudientemente a tutte le mie domande. Ovviamente grazie anche a tutti gli altri che hanno contribuito.
Riscriverò appena ho tutti i pezzi.
Saluti,
Alecanc
Foto Utentealecanc
8 2
[40] Re: Costruire Interruttore on off per cavo MIDI
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2014, 1:58
:-) Certo che c'è il correttore automatico ed è anche molto efficiente ;-) ; amper_aggio e il suo parente prossimo volt_aggio, benché molto diffusi, sono dei brutti anglicismi; i corretti termini tecnici corrispondenti in italiano sono corrente (anzi, intensità di corrente, ad essere pignoli... ) e tensione. O_/
