Uscita audio TV LCD
Moderatore:
Max2433BO. Ci avevo pensato, ma temo che, vista la tirchieria LG nella SCART ci sia solo l'ingresso e non anche l'uscita...
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
L'uscita cuffie la puoi usare, ma a condizione che una volta regolato il livello uscita non lo cambi più.
Se qualcuno alza il volume da TV invece che da mixer/amplificatore addio. Alzi il segnale in ingresso, vai in saturazione e se si esagera potrebbero anche combinare danni.
Le rca mi sembra strano che le abbiano messe ma non funzionanti. Per quello che sto dicendo di provare a smanettare nel menu cercando qualche voce che le possa abilitare
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
DavideChinelli ha scritto:L'uscita cuffie la puoi usare...
Magari ci fosse!
DavideChinelli ha scritto:...vai in saturazione...
Se non riuscirò a risolvere prenderò il segnale a monte degli ingressi dei finali.
DavideChinelli ha scritto:...Le rca mi sembra strano che le abbiano messe ma non funzionanti...
A chi lo dici!
DavideChinelli ha scritto:...Per quello che sto dicendo di provare a smanettare nel menu cercando qualche voce che le possa abilitare...
Ci riproverò ma la prima volta non sono stato fortunato.
Dalle indicazioni postate da Max mi pare che non si abilitano molto facilmente, sono vari i parametri da impostare.
clavicordo ha scritto:Ci avevo pensato, ma temo che, vista la tirchieria LG nella SCART ci sia solo l'ingresso e non anche l'uscita...
Secondo me c'è anche l'uscita, altrimenti un eventuale videoregistratore collegato non potrebbe registrare l'audio.
La SCART nelle TV recenti non c'è quasi mai da qualche anno
edgar ha scritto:abusivo ha scritto:Per poterlo scoprire dobbiamo staccarlo dal muro, dove è montato con una staffa, e tirarlo giù.
Forse non serve...
Non ho capito come funziona!
Credo che come uscita audio nei televisori moderni sia possibile solo via connettore jack cuffie e uscita ottica S/PDIF.
La documentazione LG cita solo quelle uscite:
https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-pr ... 640-others
La presa SCART presente solo nelle TV europee è stata tolta da tutte le TV vendute negli ultimi anni, sostituita dal HDMI. I 5 connettori RCA (YPbPrLR) presenti ancora nelle TV sono solo ingressi.
Anche qui la documenta LG parla solo di ingressi:
https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-pr ... 311-others
xyz ha scritto:...Anche qui la documenta LG parla solo di ingressi:...
Nel mio caso è espressamente scritto "AUDIO OUT"!
Poi sugli altri connettori non riesco a vedere bene cosa c'è scritto.
Ho visto solo che i colori corrispondono a quelli del Link.
edgar ha scritto:...Se è una SMART TV con WEBOS...
Questo non lo so!
Di per certo so che si collega con internet,
Nel pomeriggio vado a controllare.
