Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
[41] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 18 dic 2011, 20:52
Seguirò le tue indicazioni!Grazie ancora! :-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[42] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 21 dic 2011, 21:21
Ritorno qui per un altro problema!
La cassa di prova con cui ho testato l'amplificatore era da 4ohm e 2W.
Però questa cassa appartiene già ad un altro amplificatore e quindi ho cercato un'altra cassa solo per l'amplificatore che ho realizzato.
Nel cercare il meglio che ho trovato è stata una cassa da 8ohm e 10W.Ci sono problemi a utilizzare tale carico,oltre alla diminuzione della potenza d'uscita?Potrei danneggiare l'amplificatore?
P.S. quello che m preoccupa non sono gli 8ohm ma i 10W,perché cercando in internet ho letto che :
In pratica si possono rompere altoparlanti più facilmente con amplificatori sottodimensionati, piuttosto che con casse sottodimensionate.
Il rischio è di mandare in clipping l'amplificatore che in questo case produce segnali più pericolosi per le casse che un surplus di watt, ma puliti.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[43] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 dic 2011, 21:41
Purtroppo il datasheet dell'integrato e' estremamente conciso e non tratta a fondo l'argomento anche se si parla sempre ed esclusivamente di un carico di 4 ohm.
Ricordo, tuttavia che questi integrati sono piuttosto robusti, quindi dovrebbero reggere anche gli 8 ohm perdendo naturalmente in potenza.
Quindi proverei questa soluzione cercando magari di limitare la tensione onde non sfruttare al massimo l'IC.
Prima di questo, magari cercherei da qualche sfasciacarrozze un altoparlante per autoradio (si puo' prendere con pochi spiccioli); se ben ricordo quelli un po' datati erano da 4ohm 4W.
[44] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 21 dic 2011, 21:52
marco438 ha scritto:Purtroppo il datasheet dell'integrato e' estremamente conciso e non tratta a fondo l'argomento anche se si parla sempre ed esclusivamente di un carico di 4 ohm.
Io ho trovato un datasheet un cui parla del carico a 8ohm e in cui mostra una potenza d'uscita circa dimezzata e stessa cosa per la potenza dissipabile.
Ma il fatto che la cassa sia da 10W come si ripercuote sull'amplificatore?Sempre se ciò comporti delle ripercussioni.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[45] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 dic 2011, 21:54
Puoi mettermi il link del datasheet?
[46] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 21 dic 2011, 22:00
Purtroppo non trovo più il link.
Comunque se non è un problema l'ho uppato qui
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[47] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 dic 2011, 8:15
Non e' che questo sia molto piu' completo di quello che ho letto io.
Comunque, stante la potenza che l'IC puo' produrre, mettere un altoparlante da 10W non e' poi cosi' lontano dalla realta' (la potenza di picco e' 7W).
L'ideale sarebbe uno di quelli (come ho gia' detto) da autoradio da 4 ohm 6W ma, se non puoi procurartelo, vedi di arrangiarti con quello che hai; in fondo e' solo un amplificatore "riciclato". :D
[48] Re: Amplificatore a bassa potenza "riciclato"
Messaggioda Foto Utenteargento » 22 dic 2011, 14:44
marco438 ha scritto:Comunque, stante la potenza che l'IC puo' produrre, mettere un altoparlante da 10W non e' poi cosi' lontano dalla realta' (la potenza di picco e' 7W).
Il problema che mettendo un carico da 8ohm la potenza si dimezza.
Comunque adesso proverò un po' in giro a vedere se trovo qualcosa di meglio.Grazie per le risposte! O_/
Foto Utenteargento
245 1 4 8
