Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
[41] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2012, 18:55
Credo sia la soluzione migliore.
Fai le prove del caso e poi ci risentiamo per i risultati.
[42] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 21 gen 2012, 19:05
Ok, grazie molte per la disponibilità.
Foto Utentestefo85
13 4
[43] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 23 gen 2012, 23:22
Ciao ragazzi, ho fatto il test di cui parlavo in precedenza.
Come prima prova ho usato un amplificatore Sonavox alimentato da un atx 500w; in standby assorbono 14w, a volume alto 20w.
Immagine
Come seconda prova ho utilizzato un alimentatore Majestic, max output 400w, alimentato dallo stesso atx; in standby assorbono 20w, a volume alto 26w.
ImmagineImmagine
Come terza prova ho utilizzato il Majestic alimentato con una batteria rimediata da un UPS.
Immagine
I risultati ottenuti sono stati estremamente soddisfacenti, le casse sono molto silenziose in standby, non ho riscontrato alcun disturbo o interferenza.
Non ho inoltre notato differenze tra batteria e atx, in entrambi i casi le casse non evidenziano problemi di natura elettrica.
Attualmente utilizzo l'ampli Sonavox con un trasformatore 12V 1A, non scalda, il misuratore di consumi alla presa mi segna 0.1A di assorbimento a volume alto.
Considerando che venivo da un 5.1 Logitech, sono molto soddisfatto del risultato finale.
Foto Utentestefo85
13 4
[44] Re: Alimentare amplificatore auto tramite psu atx
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 24 gen 2012, 16:28
Continuo a essere scettico sulla veridicità delle misure che hai fatto, soprattutto su :
1) strumenti utilizzati (meglio un tester con cui misuri corrente e tensione sui 12V e non con un misuratore di assorbimento sulla 220 V)
2) Volume dell'amplificatore (quando dici a volume massimo, intendi con la sorgente a volume massimo o con l'amplificatore al massimo guadagno?)
In ogni modo se hai ottenuto ciò che volevi come non detto, ti posso solo consigliare di accoppiare più fili provenienti dell'alimentatore per positivo e massa. basta che tagli i vari connettori e metti insieme i fili:
nero : GND
giallo : 12V
Se riesci a metterne insieme almeno 5-6 sarebbe meglio, dato che diminuisci le perdite sui cavi di alimentazione per effetto joule.
Saluti.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
