articolo "led a ritmo di musica"
[41] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 16:11
è molto piu comodo collegarlo all'uscita cuffie. oppure non si potrebbe amplificare un po' il segnale prima di mandarlo al darligton?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[42] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 set 2012, 16:13
Si, lo puoi fare. :ok:
73,9k 8 12 13
[43] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 16:18
si, ma come? ahahahaahah
ricordo ancora una volta che sono un perito agrario io XD
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[44] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 16:21
Io non ho capito una cosa e cioe' qual'e' il tuo scopo.
Hai provato il circuito con il BC337 e hai detto che funziona, che i led che puo' supportare sono sufficienti ed ora cambi idea e metti il BDX53, ma per fare cosa?
Forse se spieghi qual'e' il tuo problema.........
[45] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 16:28
sinceramente visto che sono andato a comprare il materiale al negozio, a sto punto non mi costava niente prendere i bdx53 e non essere cosi limitato col numero di led. se non è complicato amplificare un po' il segnale penso sia una buona soluzione; tengo a precisare che i led non si accendono molto nonostante abbia impiegato un potenziometro da 50k invece che 100k. ho scelto quello perché è molto comodo, è di quelli da pannello, usati nei diffusori audio, radio ecc... così metto la manopola e posso accedervi dall'esterno, visto che intendo chiudere il circuito in una scatoletta. quindi nell'amplificare il segnale forse bisogna considerare il potenziometro da 50k. si potrebbe usare lo stesso bc337 visto che ne ho tanti e non vorrei andare fuori paese per comprare un solo transistor?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[46] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 16:39
marco438 ha scritto:A parte la qualita' molto scadente, quel trimmer e' da 100.000 ohm, mentre il valore in schema e' 100 ohm.
Per collegarlo basta che guardi lo schema, e' chiarissimo.
Evidentemente non leggi quello che scrivo.
Questo e' quanto ho detto una ventina di post fa.
[47] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 16:47
no no l'ho letto, è solo che mi confondo sempre :mrgreen:
in ogni caso il segnale è debole anche se ometto il potenziometro
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[48] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 17:02
quindi come potrei amplificarlo il segnale?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[49] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 17:45
oppure faccio lavorare un po di piu il bc337, tanto almeno per ora ho 48 led, quindi sarebbero 24 per canale; 6 led in piu rispetto ai 18 che mi avevi consigliato per ogni canale. il bc337 può sopportare 800 mA, se non erro dovrei moltiplicare i rami da 3 led, che sono 8, per 30 mA, quindi 240 mA, e allora il transistor dovrebbe reggere tranquillamente, o sbaglio?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[50] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2012, 17:51
No, non sbagli; ed e' per questo che ho espresso i miei dubbi nel post precedente.
