Amplificatore che va in protezione
[41] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 18:04
due
C4467
940
della sanken
due
A1694
940
della sanken
e altri due più piccoli dove non c'è scritto nulla
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[42] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 18:06
le foto le avevo postate in quel modo, perché grandi 8Mpx;
ma poi, visto che il limite per lo zip è 512kb, non ha più molto senso postarle .zip
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[43] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 gen 2014, 18:24
Se sono due 2SC4467 e due 2SA1694, allora non sono mosfet...
Comunque, in mancanza di schemi (non schemi a blocchi), io partirei con l'isolare le varie sezioni e controllare praticamente tutto a partire dagli ingressi. Hai lo schema a blocchi come riferimento e credo tu abbia ormai verificato tutte le "anomalie comportamentali", quindi tienine conto.
Servono sicuramente tanto lavoro e molta pazienza, ma io vedo ben poche altre strade... :(
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[44] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 gen 2014, 18:29
Da quello che si vede dalle foto, quei circuiti sono anche pieni di sporcizia; consiglio una pulizia accurata prima di qualunque intervento.
[45] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 19:29
Per prima cosa prova a testare i potenziometri visto l'età del componente ?
Ho l'impressione che potrebbe essere la manopola del volume.
L'ho testata senza dissaldarla e doppia da 100 kohm abbassando tutto il volume segnano entrambi su 50 Khom, quindi 50 + 50 = 100 , ma alzando tutto il volume i valori tra i due non sono identici uno scende a 20 kohm, mentre l'altro e ancora 50 kohm.
So che questi valori forse non hanno importanza, voi che ne pensate ?
Tenendo presente anche che quando abbasso il volume al minimo il canale sinistro si sente, ma poi aumentando il volume di un niente non si sente più.
Solo a fine corsa ( a basso volume) si sentono le alte frequenze, ma alzando il volume di un niente non si sente più nulla (funzionamento normale, visto che il volume è bassissimo).
Ultima modifica di Foto UtenteDR1 il 9 gen 2014, 19:59, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[46] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 gen 2014, 19:57
Beh... vista l'età e la polvere :-P, una pulitina con apposito spray di sicuro non fa male. Ma prima ti suggerisco di seguire il consiglio che Foto Utentemarco438 ti ha dato poco fa. ;-)
Poi, se il potenziometro è molto sporco o del tutto usurato (tanto da dover essere sostituito) i sintomi sono sempre gli stessi: senti fruscio quando lo muovi, e nei casi più gravi hai la perdita del segnale in alcuni tratti in cui i contatti sono completamente usurati o coperti da polvere che si è solidificata.
EDIT: i potenziometri, come gli altri componenti, devono essere dissaldati dal circuito! ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[47] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 20:03
In effetti il fruscio lo sentivo, a volte, altre volte invece sbalzi di volume.
Visto che l'ampli è classe A è normale ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[48] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 9 gen 2014, 20:27
Come malfunzionamento è abbastanza comune. Però uno sbalzo di volume causato da un potenziometro guasto/sporco non dovrebbe essere confuso con un amplificatore che va in protezione... :-P
Quindi, onde evitare che il thread diventi un "totoguasto", stabiliamo una strategia! ;-)
Io procederei come segue:
1) Pulizia totale di tutti i circuiti;
2) Pulizia interna dei potenziometri con apposito spray secco per contatti (non è necessario dissaldare i potenziometri);
3) Prova dell'amplificatore ripulito.
Questa è la parte facile... poi valuteremo il seguito.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[49] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 9 gen 2014, 21:20
La pulizia dei circuiti come la devo fare ?
Compro anche pasta termica nuova ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[50] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 gen 2014, 21:29
scusate l'intromissione,anche io ho letto più volte che se il potenziometro è usurato,produce frusci...come mai?
grazie mille,chiedo scusa se chiedo troppo :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
