Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transistor
[41] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 11 apr 2014, 0:19
Ho risolto, era solo questione di trovare il transistor giusto.
2SC3399 0B
solo che è fuori produzione ! :lol:
che fortuna !!
ho cablato la versione a '1' transitor perché ne ho solo 1, ma anche ad un solo transistor non è male.
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[42] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 11 apr 2014, 0:58
ho già dato un occhiata in giro equivalenti non ne trovo :?
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[43] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 apr 2014, 1:13
:-) Io sul mio vecchio cartaceo trovo equivalenti gli SC3653 e i KSR1004 che però non posso controllare se ancora vengono prodotti ed anche le versioni "miniatura" equivalenti 2SC3395 e KSR1104 (come sopra per la reperibilità). O_/
[44] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 apr 2014, 6:12
Fai un ultimo sforzo:
1) inscatola tutto in un contenitore metallico come si deve (se non l'hai già fatto).
2) cambia l'alimentatore con uno adatto, aggiungendo anche uno stabilizzatore (un 7824 per esempio).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[45] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 11 apr 2014, 7:36
Piercarlo ha scritto:Fai un ultimo sforzo:
Nella mia quasi totale ignoranza in merito ho visto che questo transistor ha due resistenze interne tra base ed emettittore, la domanda da vero neofita a questo punto mi sembra naturale, si può rendere 'discreto' questo 'transistor' oppure è una perdita di tempo ?
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[46] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 apr 2014, 9:25
Il transistor che a te sembra funzionare bene, è un transistor non adatto ad impieghi audio.
in gergo viene chiamato "digitale" in quanto lo piloti direttamente con livelli TTL (ecco il perché delle 2 resistenze)
Quanto fino a qui detto evidenzia una sola cosa: la criticità del circuito.
Un circuito ben fatto non deve essere suscettibile della scelta di un BJT al posto di un altro !
(nei limiti del consentito)
Io consiglierei di rivedere il tutto ed andare per approssimazioni successive.
Hai già provato con un bilanciatore di linea passivo (trasformatore) ?
Tanto per capire cosa succede nella linea di trasmissione....
Non desistere ! vedrai che ce ne verremo a capo !
Giorgio
2.310 1 3 5
[47] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 11 apr 2014, 9:44
Foto Utentegiorgio25760 ho provato vari transistor, ho usato la configurazione a 1 transistor postata da te in un altro forum, questo potrebbe andare bene ?
2N3904
ed è ancora in produzione credo.
Ora posso provare a riprendere la configurazione di Foto UtentePiercarlo con questi transistor, speriamo bene.
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[48] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 13 apr 2014, 15:05
Riguardo l'instabilità del circuito ho capito quale era il problema,
nella mia grande esperienza ho pensato bene di mettere appena dopo il positivo dell'alimentazione una bella resistenza da 220K anzichè quella da 220 Ohm.
Foto UtenteRobyPapa
10 3
[49] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 apr 2014, 15:27
RobyPapa ha scritto:Riguardo l'instabilità del circuito ho capito quale era il problema,
Ed è riuscito ad accendersi lo stesso??? Mah.... penso sia stata una resistenza da "soli" 2.2k...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[50] Re: Da segnale stereo non bilanciato a bilanciato con transi
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 13 apr 2014, 15:44
Piercarlo ha scritto:Ed è riuscito ad accendersi lo stesso??? Mah.... penso sia stata una resistenza da "soli" 2.2k...
non posso misurarla di nuovo perché ormai l'ho rimescolata insieme alle altre resistenze, se a 220k non è possibile, allora era da 2.2k oppure 22k,ma ormai non sono sicuro più di niente :oops:
Foto UtenteRobyPapa
10 3
