Aiuto accordo reflex!
Moderatore:
Certo l'occhio vuole la sua ma a questo punto preferisco l'orecchio è soprattutto la comodità di trasporto....Ne avevo uno caricato a tromba da 1,20 mt per 0.70 impossibile da trasportare per me quindi preferisco portarlo comodamente con me.....più tardi provo e ti faccio sapere!
Abusivo!!! Non ci siamo caspita!!!!
Ho appena finito di testarlo ma cavolo non va....scende e anche bene ma vuole potenza e per avere lo stesso volume del proel (350 watt) devo mettere il finale al massimo e dal crossover aumentare l'ingresso a + 4 db mandando ovviamente in clip il dp2000, ho testato con un'app del cellulare i db, ebbene, col proel (ribadisco 350 watt) ottengo 113,4 db mentre col nostro progetto da 700 watt solo 110,1
che nervosismo, tanto vale suonare coi proel.....cosa posso fare?
PS: Col pannello ho un pelo di basso in più, senza mi tira fuori qualche Hz in più
Abusivo non ho ancora fatto le foto.per mancanza di tempo, ma cosa vorresti vedere di preciso?
Eccomi!
Purtroppo il lavoro di questi giorni festivi non mi da tregua.
Per fortuna domani è Lunedì e mi riposo.
Come hai sistemato il Bass Reflex e soprattutto come hai risolto con il fono assorbente sul fondo (cosa che mi puoi descrivere anche qui).
Certo che descrivere un suono a parole è molto difficile.
Comunque la risposta a 48/50 Hz c'è oppure no?
Tieni conto che un accordo simile penalizza la risposta a 60/80 Hz.
Ora non so quanto riesce a scendere la Event.
DJRaz ha scritto:...ma cosa vorresti vedere di preciso?
Il fondo col fonoassorbente l'ho fatto con due fogli di lana di vetro a raggiungere i 10 cm che mi avevi consigliato, per quanto riguarda il reflex, non ho messo tubi, ho lasciato i soli fori sul box, quindi 1,8 cm ma manca ancora di dinamica, appena ho tempo metto i reflex e lo provo, anche se dovrei farlo quando in casa non c'è nessuno, sai che cazziatoni!!!!
DJRaz ha scritto:...anche se dovrei farlo quando in casa non c'è nessuno, sai che cazziatoni!!!!
A parte che non mi ricordo più che significa "casa", ma mi sembra una esperienza già vissuta!
DJRaz ha scritto:...ho lasciato i soli fori sul box...
Senza i tubi l'accordo schizza in alto!
Ma i fori da quanto sono?
