Possiedo un multimetro DT9205A acquistato per 15€,
sul manuale è dichiarato per misure in ac da 40 a 400 Hz.
Ho collegato il multimetro con scala 2 Vac a un generatore di segnali BWD 141 electronics melbourne australia (comprato usato al mercatino di Moncalvo 15 anni fa) con selettore su uscita 2,5 Veff max sinusoidale, regolato per uscita 1,00 Veff
Ha varie bande, ciascuna per un rapporto di frequenza 1 a 10.
Ho variato la frequenza da 100 Hz fino a 100 kHz con una misura di 1,000 Veff.
Il multimetro segna correttamente fino a 50 kHz, dopo attenua come dalla seguente tabella:
kHz Veff
10 1,000
50 1,018
60 0,986
70 0,919
80 0,836
90 0,718
100 0,614
Quindi per misure a frequenze audio dovrebbe andare più che bene.
Questo è fuori tema: ho ricercato bwd 141 generator, ho trovato il seguente sito dal quale ho scaricato il manuale del generatore, è del 1978 !! e ancora funziona, perfettamente, lo avevo verificato con frequenzimetro nel 2004....
https://elektrotanya.com/bwd_141_square ... wnload.htm
L'ho trovato in fiera qualche anno fa a 6 euro, non ho potuto non prenderlo
