progetto amplificatore per cuffie ottimo
[41] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 dic 2021, 10:04
Parliamo di un amplificatore per cuffie, non di un preamplificatore con uscita per cuffia. Quindi la distorsione armonica è l'ultimo dei problemi, importante semmai lo smorzamento in uscita, importantissimo il rumore e sopratutto una dinamica esagerata, nel caso che capitasse di ascoltare un segnale live cioè da microfono o da pickup.
Sarei tentato di inventare uno stadio di ingresso a componenti discreti e poi un finalino integrato di basso pregio. Come non detto, non massacratemi.
EDIT ovviamente nel caso che si vogliano gli ingressi bilanciati o digitali, fine del sogno.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[42] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 31 dic 2021, 10:54
SediciAmpere ha scritto:Ho un oscilloscopio del '55 non so se è funzionante, ti interessa? viewtopic.php?f=3&t=45710&hilit=vintage+che+passione&start=460#p883648
Ne ho riparato uno anni fa. Dignitoso e carino, e pieno zeppo di valvole (l'hai mai aperto ?) :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[43] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 31 dic 2021, 11:00
Etemenanki ha scritto:
banjoman ha scritto:... (1800 euro).
EH ? ... per la miseria ... ma chi e' il pazzo che va a spendere 1800 Euro per un preampli a valvole ?
(che poi magari lo apri e ci trovi dentro un paio di ECC83 :mrgreen: )
No, usa una coppia di 12AX7 e due 12AU7 come finali. Che sono poi la stessa cosa :mrgreen:
Mi chiedo dove le trovino, comunque. A meno che non usino tubi nuovi fabbricati non mi ricordo piu' da chi.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[44] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 dic 2021, 11:03
boiler ha scritto:Se non vuoi saldare SMD, c'è una evaluation board
Bella! E anche reperibile! Mi sembra la soluzione più semplice
4.187 5 5 8
[45] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 31 dic 2021, 13:15
boiler ha scritto:Se servisse a me, spenderei 8 dollari per un INA1620 e altri 5 dollari per un PCB made in China su cui realizzare il circuito in figura 55 del datasheet seguendo le raccomandazioni di layout (capitolo 10).
Direi che con queste prestazioni la partita si chiude ancor prima di cominciare! :D
24,0k 6 11 13
[46] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 dic 2021, 14:27
quando hai tempo comunque ne parliamo con calma, perché ha sempre il problema della banda passante dalla continua a 8MHz, che tra l'altro mi chiedo perché i migliori amplificatori per cuffie hanno la risposta che parte dalla continua, ma a che serve? per sforzare le cuffie ad ogni schiocco di accensione/spegnimento delle apparecchiature a monte...
4.187 5 5 8
[47] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 dic 2021, 14:36
Leggi il datasheet, il problema non esiste.
In particolare paragrafo 8.2.2
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[48] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 dic 2021, 15:51
Questo chip ha un sistema di riduzione del rumore causato dai transitori di accensione e spegnimento.
È descritto in dettaglio nel paragrafo
7.4.2 Output Transients During Power Up and Power Down
Ciao.
13,3k 5 9 13
[49] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 dic 2021, 16:33
non è possibile cancellare il rumore generato dai dispositivi a monte, va messo un filtro passa-alto, che ho intenzione di mettere, centrato intorno a 1-2 Hz
un altro dubbio che ho è sulla dissipazione termica: come fa a dissipare 1W senza alette di raffreddamento?
4.187 5 5 8
[50] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 dic 2021, 16:51
Ha un exposed pad... con un layout corretto ci dissipi ben altro che 1W!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
