Sostituire Valvola
[51] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto Utentenikolatesla » 8 mar 2010, 2:19
Magari con una scheda audio esterna (con alimentazione dedicata), forse puoi risolvere i problemi della rumorosità interna...
Ma per quella esterna (che non è poi così tanto significativa, se uno fa le cose per bene), la puoi eliminare quasi del tutto con PC senza ventole, tipo fit pc2, anche se la potenza di calcolo non è tanta (dicono up to 2Ghz) ma per registrare e riprodurre bastano.
0 1 4
[52] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto Utentedesperado » 8 mar 2010, 8:29
La scheda esterna sembrerebbe un'ottima soluzione. Con un setup di questo tipo ed un sw scritto ad-hoc, sarebbe possibile inserire la funzione di trasferimento di qualsiasi amplificatore a valvole, mosfe, transistor, o gizmoz passato presente o futuro. Nessuno potrebbe percepire alcuna differenza.
ATTENZIONE: l' Utente NON ha ACCETTATO il Regolamento di EP. Può darvi, forse, informazioni tecniche corrette, ma si prende la libertà di INSULTARVI, perché non ne può fare a meno. I moderatori provvederanno ad eliminarne le intemperanze.
0 3
[53] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2010, 10:27
desperado ha scritto:Con un setup di questo tipo ed un sw scritto ad-hoc, sarebbe possibile inserire la funzione di trasferimento di qualsiasi amplificatore a valvole, mosfe, transistor, o gizmoz passato presente o futuro.
Funzione di trasferimento di un sistema non lineare? Maybe not!
[54] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2010, 10:45
In campo tecnico meglio chiamare le cose con il loro nome.
Se usi filtri fir, come fai a introdurre non linearita`? I fir sono lineari.
Introdurre le non linearita` in presenza di memoria non e` banale perche' puoi avere memoria lineare e non linearita` polinomiale oppure memoria non lineare, che rende le cose piu` interessanti e incasinate.
[55] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto Utentedesperado » 8 mar 2010, 10:50
IsidoroKZ ha scritto:In campo tecnico meglio chiamare le cose con il loro nome.
Ok G.Master EP. Messaggio ricevuto! :mrgreen:
IsidoroKZ ha scritto:Se usi filtri fir, come fai a introdurre non linearita`? I fir sono lineari.
Infatti io ho scritto "serie finita di filtri FIR". L'introduzione della non linearità sta proprio qui.
IsidoroKZ ha scritto:Introdurre le non linearita` in presenza di memoria non e` banale perche' puoi avere memoria lineare e non linearita` polinomiale oppure memoria non lineare, che rende le cose piu` interessanti e incasinate.
Qui sei troppo avanti. Non ti seguo più.
Ad ogni modo... l'hanno già fatto, non è una mia invenzione. :roll:
Scusatemi se non comunico con voi: mi è impedito.
I ♥ Ramon
0 3
[56] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2010, 11:03
Non capisco come. Hai dei dettagli in piu`?
desperado ha scritto:Ad ogni modo... l'hanno già fatto, non è una mia invenzione. :roll:
Mica ho detto che sia impossibile. L'ho fatto anch'io, in analogico, emulando capacita` non lineari. Dicevo solo che e` complicato da fare.
[57] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 mar 2010, 12:34
bruno valente ha scritto:Sarà, ma io non credo all'esistenza di una "distorsione gradevole", sono convinto che qualsiasi tipo di distorsione sia sgradevole.
E` sgradevole perche' allontana dall'originale, ma non e` detto che sia brutta, anzi puo` piacere. Si entra nel campo del my-fi al posto che dello hi-fi. Non per nulla la distorsione che deriva da una non linearita` di ordine basso (soft) si chiama distorsione armonica perche' "suona" bene. Uno degli strumenti musicali piu` ricchi di armonici (e forti), controllati con precisione dall'esecutore, e` l'organo a canne, in cui essenzialmente ogni registro introduce degli armonici al suono fondamentale.
mmm...no, no, non mi convinci :) un conto è l'organo a canne dove inserendo i vari registri si introducono armonici delle singole fondamentali di ogni tasto e in pratica così facendo si generano nuovi timbri più o meno aspri, un conto è la distorsione dell'amplificatore dove tutte le note del brano transitano contemporaneamente attraverso un'unica non linearità e quindi oltre a generarsi armonici delle singole fondamentali si generano fin da subito anche i prodotti di intermodulazione che non si trovano in giusto rapporto con le frequenze dei suoni originali ma che sono come i cavoli a merenda.
Da quello che dici si potrebbe intendere che per simulare un organo a canne sarebbe sufficiente generare tante sinusoidi della giusta frequenza associate ai tasti, miscelare il tutto e farlo transitare attraverso un opportuno distorsore...direi proprio che non funzionerebbe.
Chi usa il distorsore, AleArdu potrà confermarlo, deve fare ben attenzione a suonare una nota alla volta altrimenti si fa un gran casino.
39,6k 7 11 13
[58] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2010, 15:04
bruno valente ha scritto:mmm...no, no, non mi convinci :)
Ci ho provato :) E` vero che c'e` anche l'intermodulazione, bisogna vedere quanto da` fastidio. In alcuni brani di musica distorti ad hoc, non la sento.
E anche il cervello intermodula per conto suo, basta vedere il terzo suono di paganini o il basso armonico (anche detto basso acustico) degli organi.
[59] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 8 mar 2010, 15:37
nella musica rock, blues,ecc, dove si utilizza l'elettrica la distorsione abbellisce il suono diciamo... per esempio leggere distorsioni, ma questi sono gusti! poi se devo asoltarmi una canzione registrata li non voglio nessuna distorsione aggiunta dall'amplificatore...
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[60] Re: Sostituire Valvola
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 8 mar 2010, 15:49
per ascoltare la musica uso sempre o se possibile un Hi-Fi. magari a volumi che non superano i 2/3 sennò il suono in certi impianti comincia a degradare a causa della distorsione prodotta e questo si sente...
si confermiamo benissimo... sopratutto per il basso ma anche per l'elettrica c'è questo problema, ma solamente quando si utilizzano guadagni oltre una certa soglia. se invece la distorsione è leggera si possono suonare anche gli accordi volendo, ma deve essere molto leggera, altrimenti anche se c'è il 10% di guadagno prendendo come riferimento il distorsore valvolare se si suonano più di 3 note al colpo viene fuori un casino e il suono distorto fa letteralmente e fisicamente schifo :mrgreen:
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
