Strobo a ritmo di musica
[51] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 3 feb 2012, 9:47
comandare i LED direttamente da T3
Xo se li faccio comandare da T3 senza l' ne non ortengo piu lo strobo ma un lampeggio a ritmo di bassi... :?
di che componente si tratta.Puoi precisare?
Sul sito c e scritto che e una lampada a scarica allo xeno.... E credo che sia quella che viene anche usata per gli strobo... So che funziona ad alta tensione... :-)
113 5 7
[52] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2012, 11:00
Ma nel riferimento ci sono buzzer,non ho visto lampade..
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[53] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 3 feb 2012, 11:26
ho sbagliato io a mettere il link :mrgreen:
In quel sito se vaisu lampadine (nell elenco a sinistra) la trovi... C e scritto lampada xenon 8W :-)
113 5 7
[54] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2012, 11:40
Ti riferisci a questa?
(puoi contattare direttamente il fornitore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 3 feb 2012, 12:13
si esatto prpr quello... :ok:
A proposito di questa lampada ho deciso di fare un 2 strobo prpr cn quello lampada e cn lo stesso principio di funzionam di quella al led cosi da confrontare l effetto ottenuto... :-)
Che modifiche dovrei apportare dato che questa lavora ad alta tensione....?? :-)
113 5 7
[56] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2012, 12:44
Consiglierei una separazione con optoMosfet,
ma per quelle tensioni non sarà facile trovarlo.
Forse è più facile trovarlo come SSR (solid state relay)
vedi es.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[57] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 3 feb 2012, 13:21
mmmhh xo non sono molto convinto dell 2 strobo.... :?
Ho una cosa in mente... ;-) appena arrivo a casa ti posto lo schema cosi vediamo... :ok:
113 5 7
[58] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 3 feb 2012, 15:46
ecco qui di cosa parlavo... :-)
uno strobo automatico con 2 555... :-)
http://www.solchiere.it/Elettronica/progetto5/progetto5.aspx
però provo a rifarlo con fidocad perche con ttt quello blu non ci capisco piu di tnt... :?
113 5 7
[59] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2012, 18:31
Scusa, ma questo è un'altra cosa rispetto al circuito di prima.
Gli impulsi di luce (con lampada speciali ad alta tensione) vengono
prodotti a cadenza fissa, oppure con comando manuale
(non sono sincronizzabili con la musica).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[60] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 3 feb 2012, 19:04
perché dato che farlo uguale all altro schema cambiando solo la lampadina non mi piaceva perché alla fine mi trovavo con due circuiti uguali ho deciso di cambiarlo... :-)
cosi volendo potrei utilizzarli tutti e due contemporaneamente... :D
e quello che volevo "estrarre da questo circuito era la combinazione dei due 555 e poi all uscita del 2 (che è comandato dal primo) metterci un circuito elevatore di tensione per poter utilizzare la lampada a scarica... :-)
113 5 7
