Stereo
[51] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2012, 12:46
?% Foto UtenteMarcohm che è quello schema :?: Se fai così hai fatto una specie di maldestra regolazione del punto di lavoro dei transistor (ti rendi conto che vari le polarizzazioni delle basi ?) che oltretutto (e sempreché il pot regga la corrente senza bruciarsi, ma dipende dalla potenza dell'ampli) ti sbilancia le semionde del segnale ! O_/
[52] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 22 nov 2012, 12:58
Marcohm scusa ma il positivo e negativo ai capi del potenziometro non sono dell'alimentazione spero. Colpa mia che ho guardato lo schemino con troppa superficialità. comunque come ha illustrato claudiocedrone lo schema non può funzionare.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[53] Re: Stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 22 nov 2012, 19:04
Okok come non detto :D Opto allora per il potenziometro doppio :-)
Ah, scusatemi ma ho riguardato la conversazione e non ho ricevuto risposta in merito ad una domanda.
Gli integrati sono da 3 Watt ciascuno, ma gli altoparlanti saranno sicuramente dai 30 Watt a salire. Può esserci qualche problema per gli integrati?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[54] Re: Stereo
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 22 nov 2012, 19:20
Non sfrutterai al meglio quegli altoparlanti con 2 o 3W di potenza massima, ma stai tranquillo che suoneranno bene ugualmente :-) Per gli integrati non ci sono problemi non ti preoccupare :ok:
P.S. se ti venisse voglia in futuro di aggiungere altre casse, ricordati di aggiungerle in serie a quelle di adesso e non in parallelo. Così facendo "suoneranno" un po' meno ma non andrai ad abbassare l'impedenza già ridotta di 4 Ohm.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[55] Re: Stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 22 nov 2012, 20:32
Ok Grazie mille!! :ok:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
