Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse o?
[51] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2013, 19:44
SystemHD ha scritto:Più o meno ti sei già dato la risposta, 1.5 A sono troppo pochi, a stento riesci ad accenderla.
Non sono del tutto d'accordo. Io da tempo ho in laboratorio un'autoradio con lettore CD collegata ad un alimentantore e, misurandone il consumo (senza esagerare con il volume) ho rilevato 1.1/1.2A.
Credo che quell'alimentatore non faccia il suo dovere; ti consiglio di fare qualche misura.
[52] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 28 ago 2013, 19:52
Guarda, io ti dico che con la mia 4x15 W, non riuscivo ad accenderla con meno di 2 A.
Però mi pare strano che un trafo da 1,5 A non riesca a dare 2-2,5 A di spunto. Se invece ha usato un alimentatore switching allora non può pretendere che si comporti come un batteria.
Evita di citare i messaggi per intero.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 28 ago 2013, 20:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Cancellato quoting inutile.
Foto UtenteSystemHD
38 4
[53] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 28 ago 2013, 20:01
Se risolvi sempre con un bottarella, può essere ancora qualche saldatura barcollante, altrimenti è il
potenziometro.
L'uscita cuffie passa sempre per il potenziometro, se lo fa anche con quelle, allora è il lui al 90%.
Dovete provare a bypassarlo con una resistenza da 3-4 kohm per canale, e vedere se si risolve finalmente il problema.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 28 ago 2013, 20:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: elimitano quoting inutile
Foto UtenteSystemHD
38 4
[54] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2013, 20:24
SystemHD ha scritto:Guarda, io ti dico che con la mia 4x15 W, non riuscivo ad accenderla con meno di 2 A.
Evidentemente la tua autoradio e' ingorda. :mrgreen:
Comunque e' per accertare le cause che ho chiesto il controllo della misura.
[55] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 28 ago 2013, 21:14
Comunque se più avanti deciderai di cambiare amplificatore, ti conviene sostituire anche le casse :D
Foto UtenteSystemHD
38 4
[56] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 ago 2013, 21:26
Potresti provare ad accendere prima l'alimentatore e poi collegare l'autoradio. Può essere che il trasformatore dell'alimentatore da 1,5A stenti a caricare i condensatori di livellamento ed in contemporanea alimentare il carico. In tal caso si "siede" di tensione e l'autoradio, rilevando una tensione insufficiente, non consenta l'avvio per non caricare, visto che è un'autoradio, una batteria auto, dal suo punto di vista, già deficitaria.
5.022 3 5 8
[57] Re: Delucidazioni su casse + Stereo Sony , problema di casse
Messaggioda Foto Utentefarohp » 29 ago 2013, 11:11
FedericoSibona ha scritto:
farohp ha scritto: INOLTRE: riusciamo a capire quanti WATT RMS è lo stereo che possiedo : LBT-V102 SONY
Dal web, dove c'è il manuale, sembra che sia 12W per canale.
Per il problema del suono solo da un canale random, pulisci con spray per contatti elettronici anche i connettori del segnale, sia dal lato amplificatore che dal lato sorgente sonora. Se questo non da risultati, potrebbe essere necessario sostituire il potenziometro del volume.
Volevo chiedere una precisazione , quando si compra un amplificatore /casse , cosa bisogna verificare?
Mi spiego: Ammettiamo che un perfetto neofita voglia comprarsi uno stereo valutando un po' di offerte si trova a vedere:
1.Quanti Watt RMS mi servono per poter sentire bene? 2 o 4 casse(2 o 4 uscite o 2 o 4 vie)? Forse melgio un 5.1 home teather così da poter sentire meglio quando usato nei film?
2.perché ci sono degli amplificatori da 50W rms a 50 euro e amlificatori da 50 W RMS a 200€? son sempre 50 W rms no?
3.Il mio essendo 12W per canale , avendone due potrei dire che è un 24W RMS, con potenza di picchi di 50W , corretto?
4.Nelle case sono tutti da 8 ohm , perché in auto si usa 4 ohm?
5.Amplificatore rispetto le casse come deve essere?
Sapendo questo potrei vedere cosa comprare e se il caso di passare a qualche cosa di piu potente.
Premessa : La musica che ascolto non è in alta qualità , parliamo di MP3 quindi non ho bisogno di chissà che , ma ogni tanto un film in dvd lo guardo ..
Foto Utentefarohp
10 6
[58] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto Utentefarohp » 29 ago 2013, 11:13
SystemHD ha scritto:L'uscita cuffie passa sempre per il potenziometro, se lo fa anche con quelle, allora è il lui al 90%.
Ho trovato una saldatura barcollante oggi pomeriggio si testa :)
Foto Utentefarohp
10 6
[59] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 29 ago 2013, 13:11
se pero le casse sono da molti piu watt dell' autoradio ti ritrovi delle casse che a malapena si muovono
I watt delle casse indicano la potenza massima applicabile prima che si rompano. L'efficienza delle casse, ossia il loro rendimento, non c'entra nulla con la potenza massima applicabile.
Pensavo invece: ma queste casse quanto sono vecchie? Gli altoparlanti si alterano nel tempo. I bordi di "gomma" del cono e il cono stesso si deteriorano, il centratore si irrigidisce, quindi l'altoparlante perde la sua linearità a potenze più basse, alle quali la distorsione aumenta rapidamente ...
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[60] Re: Delucidazioni su casse e stereo Sony, problema di casse
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 29 ago 2013, 14:09
Rispondo velocemente alle tue domande, sperando di chiarirti meglio le idee. :-)
1) L'ascolto stereo prevede l'uso di due sole casse, una per canale (destro e sinistro), quindi non serve a niente averne di più. Diverso è il discorso Home Theatre, specifico per i film, dove di solito si usa la configuarazione 5.1, e vengono utilizzate cinque casse più un subwoofer. Puoi vedere la disposizione dei diffusori digitando "5.1" su google. Quindi per l'ascolto di musica stereo non è necessario un impianto HT.
2) Il discorso Watt è un po' complicato, perché entra in gioco anche la distorsione. Ti faccio un esempio, molti costruttori dichiarano la potenza RMS dell'amplificatore con il 10% di THD, (la soglia di accettabilità non deve superare lo 0,5%), questo vuol dire che se hai 30 W RMS, alla fine saranno 15-20 W con distorsione accettabile.
Il problema però, è che raramente vedrai scritta la potenza reale dell'ampli, ma vedrai qualcosa come 100-200-500 W scritti a caratteri cubitali sulla scatola dell'apparecchio.
Io posso dirti a grandi linee le potenze RMS dei vari sitemi.
Micro hifi: da 5 a 15 W
Mini hifi: da 10 a 40 W
Home Theatre: da 15 a 60-80 W
Molto importante è anche la sensibilità degli altoparlanti, per esempio un da 83 dB/W richiede la metà della potenza di uno da 80 dB/W a parità di volume.
Quello che posso dirti è che con 20-30 W reali fai già un bel casino. Un modo per capire "a spanne" con che amplificatore si ha accheffare, è guardare l'assorbimeno del sistema.
Questo ad esempio dichiara 2x100 w http://www.sony.it/product/sistemi-micr ... anuali#tab, ma se ti scarichi il PDF del manuale e vai a vedere le specifiche, ti rendi subito conto delle bufale che raccontano.
L'assorbimento a piena potenza è di 50 W, essendo un classe AB, ha un rendimento massimo teorico del 78%, quindi sono quasi 40 W disponibili. Togline 4-5 w per l'elettronica (es: lettore cd, ecc..), alla fine saranno sì e no 15-18 W per canale. :-o
3) Il tuo è un 2x12 W per canale punto. Non ha la possibilità di mettere a ponte i canali. Al massimo puoi dire che è un 2x24 w di picco, ma serve solo a confondere le idee. Tra l'altro la potenza di picco non è sempre 2 volte quella nominale, ma dipende da finale a finale.
4) Non è assolutamente vero che in ambito home sono tutte da 8 ohm, anzi... Diverso è il discorso car audio, dove i 12 volt della batteria ti obbligano ad usare basse impedenze per mantenere potenze adeguate.
Ci sono amplificatori per car audio che arrivano a lavorare con carichi di addirittura 1 ohm.
5) Per come la vedo io l'amplificatore deve essere leggermente superiore alla potenza nominale dei diffusori, in modo da poter pilotare a piena potenza e limitando la zona di clipping. Questo discorso può valere se compri diffusori e ampli a parte. Di solito, invece, nei sistemi già abbinati, la potenza delle casse è abbastanza superiore a quella dell'ampli, questo per permettere agli utenti più smaliziati di giocare con il volume senza rishiare di cuocere le bobine degli altoparlanti.
Foto UtenteSystemHD
38 4
