Amplificatore audio - un po' di chiarezza sull'architettura
Foto Utenteluigi91
[51] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto Utenteluigi91 » 6 mar 2014, 15:55
FedericoSibona ha scritto:Un commutatore di qualità ;-)
#-o ... da buon studente mi piace complicami la vita. :) ...
qualche esempio di commutatore di qualità?
PS:è solo che il mixer mi sembrava una soluzione un po' più 'raffinata' . :cry:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[52] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 6 mar 2014, 16:07
luigi91 ha scritto:PS:è solo che il mixer mi sembrava una soluzione un po' più 'raffinata' . :cry:
:-) Se è la raffinatezza che ti interessa, ricorda che qualunque elemento nella catena audio non se ne starà solo lì buono, ma altererà anche il segnale (in bene o in male, in modo voluto/preventivato o non voluto/non preventivato).
Quindi va da sè che, se un elemento è superfluo, è molto meglio tenerlo fuori! ;-)
Per i commutatori, ci sarebbero i classici rotativi, ma quelli devvero buoni costano un po'... non sono quelli da 3-4 euro, ma ci devi aggiungere a occhio uno "zero" in più. :D
Foto Utenteluigi91
[53] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto Utenteluigi91 » 6 mar 2014, 16:12
MavKtr ha scritto:Per i commutatori, ci sarebbero i classici rotativi, ma quelli devvero buoni costano un po'... non sono quelli da 3-4 euro, ma ci devi aggiungere a occhio uno "zero" in più. :D
?% ?% ... ahperò!!! qualcosa di più soft ? :D
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[54] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 6 mar 2014, 16:25
Ad esempio questi su RS: economico, costoso.
Sono entrambi 2P5T, quindi ti permetterebbero di collegare un'altra sorgente oltre alle quattro già preventivate.
Fai un giro in rete e ne trovi quanti ne vuoi. :-)
Foto Utenteclavicordo
20,7k 6 11 12
Contatta:
[55] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 6 mar 2014, 18:24
Potresti usare dei relè bistabili, adatti per piccoli segnali ... non ho idea del costo, ma puoi indagare.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
Foto UtentePiercarlo
24,0k 6 11 13
[56] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 mar 2014, 18:37
luigi91 ha scritto: un attimo, una configurazione tipica dell upc1237 per ogni altoparlante o una per ogni canale?
UPC1237 è previsto per servire un amplificatore stereo (o anche a più canali: il suo limite non sta negli ingressi, che si possono adattare, ma nell'uscita che può trattare un solo relè o gruppo di relè che commutano insieme alla volta).
Piercarlo
Foto Utenteluigi91
[57] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto Utenteluigi91 » 6 mar 2014, 18:54
ho qualche difficoltà a leggere quello schema: dal pin due collego gli ingressi ( out amplificatore ), tramite la R da 56K ... pin 6-7-8 gestisco la bobina del relè...
i pin 1 e 4 ??? ?% a cosa diavolo servono?
24,0k 6 11 13
[58] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 mar 2014, 22:16
Scusa, il datasheet è fatto di 10 pagine in cui è spiegato tutto. I datasheet si leggono PER INTERO, non si va a "intuito" sullo schema a blocchi della prima pagina... Altrimenti tanto vale andare a farsi leggere la mano dalla maga alle fiere!
Piercarlo
Foto Utenteluigi91
[59] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto Utenteluigi91 » 11 mar 2014, 14:50
salve a tutti.
mi scuso per non aver risposto fino ad ora, ma sono un po' preso dall'università ( inizio tirocini, cambio casa ... soliti problemi ).
mi scuso soprattutto con Foto UtentePiercarlo : so che i datasheet vanno letti tutti e che tutto e ben documentato ( in banda base ) ma proprio non riuscivo a capire.
ricapitolando siamo in questa situazione :
per gli altoparlanti stavo pensando :
sub-woofer : http://www.ebay.it/itm/Mc-Gee-PA-Subwoo ... 231c9ac2f6
mid-range : http://www.ebay.it/itm/Altoparlante-Cia ... 3ccbe9dc13
qualche idea per i tweeter ? su ebay ho trovato poco e niente..
[60] Re: aumplificatore audio - un po' di chiarezza sull architet
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mar 2014, 15:21
:-) Solo una piccola osservazione; mentre in un impianto audio il subwoofer può non essere indispensabile (dipende ovviamente dal genere musicale che si predilige) il woofer invece lo è... non puoi fare un triamplificato e metterci midrange tweeter e sub senza il woofer altrimenti ti ritrovi con un buco non indifferente in una banda di frequenze piuttosto importanti. O_/
Torna a “Elettronica e spettacolo”
