Informazioni su schema LED a ritmo di musica
[51] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 gen 2017, 19:26
Oibò, speravo di aver realizzato un circuito per fare lampeggiare dei LED con la musica.
Non immaginavo che potesse diventare la base per uno spettacolo pirotecnico. :cry:
Ho fallito come elettronico. ||O
Ora non mi resta che entrare in depressione.
Addio amici, è stato un onore discutere con voi. :cry:
73,9k 8 12 13
[52] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2017, 19:55
(:OO:)
[53] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2017, 20:11
:-) Foto Utentegabrielelacava, se non è giapponese quel potenziometro è lineare... ma non è un gran problema, piuttosto ora che hai imparato il verso dei diodi cerca di accorciare l'anguilla, ovvero non sfruttare per forza tutto lo spazio disponibile sulla basetta ma tieni i componenti il più vicino possibile tra di loro; i collegamenti, tranne in casi particolari (componenti che devono poter dissipare calore etc.) è sempre bene che siano i più corti possibile e per gli integrati (es. lo LM393) conviene non saldarli direttamente ma usare gli appositi zoccoli in modo che eviti la possibilità di danneggiarli col calore del saldatore e puoi agevolmente sostituirli in caso di guasto; occhio sempre alle polarità, in rete ci sono biliardi di esempi che puoi usare come guida in caso di dubbio ;-) O_/
[54] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 20:27
claudiocedrone ha scritto:in rete ci sono biliardi
Immagine
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[55] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2017, 20:33
:-) 1 biliardo = bille bilioni O_/
[56] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 gen 2017, 20:48
TardoFreak ha scritto:Non immaginavo che potesse diventare la base per uno spettacolo pirotecnico. :cry:
E se lo brevettiamo come circuito elettronico per carichi pirotecnici? :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[57] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 21:12
TardoFreak ha scritto:Oibò, speravo di aver realizzato un circuito per fare lampeggiare dei LED con la musica
Ci sei quasi riuscito.
Adesso facciamo smettere di lampeggiare i raddrizzatori e facciamo lampeggiare i LED.
Spero non una volta sola con effetto magic smoke a ritmo di musica.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[58] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 gen 2017, 23:52
(:OO:) (:OOO:)
73,9k 8 12 13
[59] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 9 gen 2017, 23:15
Ahahah siete dei grandi! Comunque grazie mille per i consigli, appena ho tempo per rimettermi a cablare darò notizie sui nuovi effetti pirotecnici ahah
115 3
[60] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 4 mar 2017, 19:42
Buonasera signori! Mi rifaccio vivo dopo molto tempo a causa di varie problematiche ma, finalmente, ho finito di saldare il circuito! Il risultato è: sulla linea L i led vanno a ritmo di musica, sulla R no.. sulla R fin da quando collego l' alimentazione (e non avendo collegato i cavi stereo alle entrate), i led mi si accendono subito e rimangono fissi accesi... quale potrebbe essere l' errore?
115 3
