Trasformatori toroidali per audio
[51] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 set 2025, 12:57
.... io ho un Uni-t come multimetro ed ha anche altre funzioni .....
Non indichi il modello preciso quindi non si può verificare, in ogni caso di solito i multimetri, anche con altre funzioni incorporate, al massimo hanno il capacimetro non un misuratore di ESR, almeno di solito è così
K
6.401 4 5 7
[52] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 22 set 2025, 16:06
Ciao a tutti. L'amplificatore è in classe AB .. In uscita all'oscilloscopio ho misurato un livello picco/picco di 80 volt circa , prima di andare in distorsione.
Il trasformatore emette una vibrazione quando è alimentato. Collegandolo poi agli altri componenti dell alimentatore , questa vibrazione aumenta .. x cercare di risolvere questo, sto immergendo i due trasformatori in una vernice , come consigliato da un amico del forum..
In uscita sugli altoparlanti sentivo anche un ronzio , sembrava in alternata (50/100 Hz ) credo . però aumentando il volume il ronzio rimane della stessa intensità , non aumenta con la musica .. penso sia normale, un classico ronzio in alternata
Foto UtenteNino69
15 1
[53] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 22 set 2025, 16:31
Il morsetto rosso/nero è x l'uscita casse ..
Foto UtenteNino69
15 1
[54] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 set 2025, 17:23
Ah, è un amplificatore mono?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[55] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 set 2025, 17:57
Sì, è un amplificatore mono a ponte
4.187 5 5 8
[56] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 22 set 2025, 18:45
Si esatto. È mono a ponte, utilizza un SGS T. 7250 come integrato pre pilota e molto altro. Ne ho realizzati due , che inizialmente erano montati in chassis unico, insieme ad alimentare e trasformatori. però, visto il problema del ronzio , ho deciso di dividere i due canali e posizionare i trasformatori all'esterno, in un mobile di alluminio .. ma non è servito purtroppo .. avrò da lavorarci su .. :?
Foto UtenteNino69
15 1
[57] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 22 set 2025, 19:00
Una domanda. Prima di provare il trasformatore una volta tolto dalla vernice / resina , quanto bisogna aspettare prima di dare corrente per vedere se vibra ancora?! Grazie
Foto UtenteNino69
15 1
[58] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 set 2025, 20:21
Sulla bomboletta cosa dice? Ma è anche vero che è inzuppata quindi dovrebbe metterci di più ..Io la lascerei 24 ore
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[59] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 set 2025, 20:44
K
Ho un UNI-T 61D :ok:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[60] Re: Trasformatori toroidali per audio
Messaggioda Foto UtenteNino69 » 22 set 2025, 20:58
Ho pensato anche io a 24 ore .. ce n'è andata tanta di vernice. La prossima volta portamelo il multimetro , così lo proviamo.. grazie Anto'
Foto UtenteNino69
15 1
