Amplificatore audio con tda2052
[61] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2013, 14:14
Potenziometro doppio, da 22kohm, e metti una R da 47kohm fra il cursore e ground, caso mai il cursore avesse falsi contatti. R2 credo si possa togliere, ma metterei l'ingresso a GND, lasciare gli ingressi scollegati porta sempre male.
[62] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 gen 2013, 14:19
:-) La soluzione da me proposta non è inusuale, è detta "dual monobloc", per i volumi comunque è meglio (a mio parere) usare potenziometri divisi, hai così un ottima regolazione del bilanciamento (dato che regoli indipendentemente i canali), inoltre i doppi potenziometri possono presentare differenze anche notevoli tra le due sezioni, ricordati che non sono componenti di precisione e la tolleranza può essere del 20%. O_/
[63] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 gen 2013, 14:29
IsidoroKZ ha scritto:Potenziometro doppio, da 22kohm, e metti una R da 47kohm fra il cursore e ground, caso mai il cursore avesse falsi contatti. R2 credo si possa togliere, ma metterei l'ingresso a GND, lasciare gli ingressi scollegati porta sempre male.
Da quello che ho capito del datasheet (poco: lettura troppo veloce) va lasciato tutto com'è nel circuito presentato nel datasheet. Se non si vuole utilizzare il mute non si mette il deviatore e basta. Tutto il resto serve!
CIao
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[64] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 gen 2013, 22:31
grazie per gli interventi, ma ho un po' di confusione. tra quello che dice Foto UtentePiercarlo e quello che dice Foto UtenteIsidoroKZ mi pare ci sia qualche contraddizione. qualcuno puo' essere chiarirmi le idee?
Foto Utenteloker
175 1 6
[65] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2013, 22:41
Foto UtentePiercarlo e` un po' piu` conservativo, come si fa in un progetto professionale. In questo caso ho un approccio piu` sportivo perche' immagino come e` stato progettato il circuito integrato ed e` un progetto hobbistico.
[66] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 gen 2013, 1:10
IsidoroKZ ha scritto:In questo caso ho un approccio piu` sportivo perche' immagino come e` stato progettato il circuito integrato ed e` un progetto hobbistico.
Questo è qualcosa che purtroppo non posso fare non avendo mai provato di persona questo integrato... Finché l'esperienza non li contraddice, nei datasheet si può avere soltanto fede! :-P.
Bisogna però anche dire che la disabitudine dei produttori di integrati a inserire nei datasheet uno schema elettrico ragionevolmente dettagliato su cosa ci ficcano dentro lega un bel po' le mani e soprattutto tende abbastanza a spingere anche i migliori benintenzionati a mandarli a ...are! Dati e grafici non dicono sempre tutto quello che può dire uno schema....
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[67] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 17 gen 2013, 19:08
Salve una curiosita': vorrei sapere se è possibile sostituire un condensatore elettrolitico da 0,1uF con uno dello stesso valore ma di tipo ceramico o di poliestere.
Vi chiedo cio' dato che ho molti condensatori di quest'ultimo tipo da poter riciclare.
Foto Utenteloker
175 1 6
[68] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2013, 22:07
E dove hai trovato che devi usare un elettrolitico da 0.1µF? Non credo che esistano cosi` piccoli.
[69] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 17 gen 2013, 23:08
Hai ragione, mi sono sbagliato nello scrivere, il condensatore elettrolitico è da 1uF, si trovano cosi' piccoli elettolitici? Nello schema a pag7 è indicato come C1.
Foto Utenteloker
175 1 6
[70] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 gen 2013, 23:15
:-) Si, da 1 uF esistono (anche da 2.2 uF), si trovano e sono usati. O_/
