Contatore con led infrarosso e ricevitore
[61] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 18:38
Gia che lo rifai un paio di consigli; quella millefori e' di qualita' scadente e, da quello che ho visto, ti servi di un saldatore con punta troppo grossa e/o di lega saldante scarsa.
Prendi una buona punta da 0.8/1mm e del sn/pb 60/40 di buona qualita' (no ferramenta o brico) da 0.5mm.
[62] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 19:11
se invece di comprare la punta nuova la limassi a misura?
43 6
[63] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 19:16
Non si limano le punte del saldatore! :evil:
Hanno un rivestimento esterno che, se abraso, provoca saldature fredde e di pessima qualita'; in piu' si consumerebbe in brevissimo tempo.
Vedo che per la saldatura hai ancora molto da imparare e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il circuito non funziona; se fai "saldature fredde" spesso manca il contatto fra le parti.
Ricorda anche che la punta del saldatore deve essere pulita su una spugnetta umida dopo ogni saldatura.
[64] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 19:32
ho appena ordinato lo stano stano 60% piombo 40% e dentro c'è la pasta flussante non ne ho trovato senza , ho preso altre basette e qualche altra resistenza gia che c'ero ci proverò ancora fino a quando non funzionerà tutto altrimenti non serve a nulla imparare dagli errori
43 6
[65] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2013, 19:55
CavaliereSbullonato ha scritto:ho appena ordinato lo stano stano 60% piombo 40% e dentro c'è la pasta flussante non ne ho trovato senza
Meno male; senza flussante serve allo stagnino :mrgreen:
E la punta del saldatore?
[66] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 18 set 2013, 20:11
devo andare al negozio di persona col modello della stazione e vedere che tiene , ma comunque per i lavori passati mi sono trovato bene è il rocchetto di stagno che usavo che era molto largo
43 6
[67] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 set 2013, 1:30
:-) In che senso ? O_/
[68] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 20 set 2013, 21:10
mi sbatteva parecchio rimettermi a perdere la vista sullo schema ho preferito stamparmelo direttamente così è gia pronto e devo solo saldarlo ci sono un paio di interruzioni nelle piste ma roba che si collega in un attimo con un filo di rame e una punta di stagno devo fare scorta di punte perché si rompono troppo facilmente
43 6
[69] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 set 2013, 8:06
Ho ridimensionato e cercato di migliorare un po' la foto ma con esiti molto relativi; era decisamente sfuocata :evil: (misure consigliate 640x480 pixel)
Da quello che riesco a vedere, mi pare che alcune piste siano "povere" di rame (in pratica troppo corrose dall'acido); per evitare spiacevoli malfunzionamenti, ti consiglio, prima di montare i componenti, di controllarne la continuita' con il tester.
[70] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 set 2013, 10:25
Beh, non so se sia per la foto di bassa qualità o per i riflessi, ma a me sembra di vedere anche piste/piazzole che si toccano e che non dovrebbero ;-)
5.022 3 5 8
