Variare luminosità striscia LED?
[61] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mag 2014, 11:49
Allora, prima erano 250mA per uno e 500mA per l'altro; ora siamo a minimo 1A.
Vuoi prendere una decisione in proposito?
emaborsa ha scritto: A parte l'corrente più alto, in cosa si differenziano i due (BC337 e BD239)?
Le differenze sono molte e sarebbe troppo lungo spiegarle; per questo ci sono i datasheet dove puoi vedere tutte le caratteristiche dei due e confrontarli.
Forse e' meglio se spieghi che tipo e quantita' di led ed in quale configurazione, intendi collegare dopo il PWM.
[62] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 6 mag 2014, 14:32
Si scusa hai ragione tu...avevo calcolato il doppio per errore. Sono 250mA per uno e 500mA per l'altro.
I datasheet li conosco si, ma non posso dire che li capisco in pieno.
Ho dei faretti a LED 12V 125mA. ad un circuito ce ne vanno 2 (perciò 250mA) e all'altro 4 (perciò 500mA).
Ti chiedevo in grosso modo la differenza tra i due che mi hai consigliato, e magari perché proprio quei due e non altri. Inoltre ti chiedevo il parere della mia "proposta" del BD135.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[63] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 mag 2014, 16:31
Allora, nel primo caso (250mA), sarebbe sufficiente un BC337 che supporta una corrente di collettore di 800mA; nel secondo, puoi anche mettere il BD135 (se gia' lo hai) che arriva a 1.5A.
La scelta e' data dalle caratteristiche necessarie e dalla "popolarita'" del transistor; in pratica, sul genere del BC337 ce ne sono moltissimi simili che potrebbero fare al caso, ma ho citato quello solo perche' e' il piu' comune.
Solitamente si cerca di scegliere transistor che possano supportare correnti superiori a quelle richieste per non farli lavorare al limite delle loro possibilita'.
Vedo ora che hai aperto un altro thread per lo stesso motivo (cui ho anche risposto); cerca di evitare di fare la stessa cosa in futuro. Tra l'altro avevo posto domande cui non hai dato risposta.
[64] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 6 mag 2014, 16:39
Per la scelta del transistor -> chiaro.
Per il fatto del 3rd "doppio"... avevo aperto prima l'altro, nel quale mi hanno consigliato di leggere questo e perciò ho pensato di rispondere a questo.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[65] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto UtentePGNKA0009 » 20 apr 2022, 8:12
nello schema sarebbe possibile sostituire il potenziometro analogico con uno digitale, vorrei regolare la luminosità della striscia led con arduino in funzione della luminosità ambiente.
0 1
[66] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 apr 2022, 10:51
E ti chi sito? :-)
Con alcuni tipi di potenziometro digitale sarebbe anche possibile ma il tutto non avrebbe senso visto che puoi usare lo stesso Arduino per generare il controllo PWM per variare la luminosità dei LED.
Magari meglio se apri un thread apposito nella sezione "Arduino".
