Driver led
Moderatore:
[62] Re: Driver LED
tobotto ha scritto:..Poi mi sono accorto che la tensione delle batterie invece di essere 33,3v come da targa era 36, mentre il LED è a 30-34v.
Per essere precisi la tensione massima a piena carica di 9 celle al litio in serie è di 37,8 volt a vuoto
Ultima modifica di
sandroz84 il 20 dic 2014, 20:16, modificato 3 volte in totale.
[63] Re: Driver LED
richiurci ha scritto:Caratterizzazione LED dei poveri
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[64] Re: Driver LED
Giusto per dare tutte le info queste sono le batterie
http://www.anticaportadeltitano.com/pac ... -2379.html
[65] Re: Driver LED
Gli 11,1 volt vanno intensi come nominali, ognuna di quelle batterie è composta da 3 celle lipo in serie (3,7 volt x3), quindi è come se ne stessi connettendo 9 singole in serie.
Una cella lipo come range va dai 4,2 volt al 100% di carica, ai 2,7 volt quando raggiunge lo 0% di carica, anche se sarebbe meglio stare ben più alti se si vuole preservare la vita della stessa.
[66] Re: Driver LED
era ora tobotto!
Però hai visto cosa consiglia riguardo la ricarica? Il problema non è solo pilotare il LED, ma anche gestire le batterie (per giunta 3 in serie...)
@Marco: le resistenze le intendevo solo per caratterizzare il LED, mi sembra che tobotto sia alquanto a digiuno... era per far capire meglio a lui e noi cosa sta maneggiando...
[67] Re: Driver LED
Ah, il discorso delle 5 resistenze l'hai fatto per far capire meglio a me?
Adesso mi studio l'argomento così poi vediamo se ho capito!
Si, consiglia di ricaricare con il suo caricatore apposito, che ho acquistato assieme alle batterie.
[68] Re: Driver LED
Allora vediamo se ho capito.
Devo collegare le 5 resistenze in serie tra loro e al led (come schema allegato) e misurare la tensione ai capi di ogni singola resistenza e del led. Ripetere l'operazione eliminando una resistenza alla volta. non ho capito con quale stratagemma riesco a capire quando la corrente sarà 1A.
L'ideale sarebbe misurare la corrente con un tester (amperometro)?
[69] Re: Driver LED
si ma visto che non lo hai.. o meglio non arriva a misurare 1A...
Ne metti 5 e misuri la corrente= tensione ai capi di una R (le altre saranno uguali) e misuri anche la tensione ai capi del LED e della batteria.
Poi ne togli una, e I aumenterà... e così via, ogni R tolta farà aumentare I. Non è detto tu debba toglierne una, se hai le R fermati prima che I superi 1A e eviti di stressare il LED.
Ho detto 5 perché dovrebbero bastare a partire da valori sicuramente inferiori a 1A.
Non è solo per capire, è anche un modo rozzo per ottenere un'alimentazione variabile partendo dalle tue batterie.
Fai questa operazione, poi carica le batterie al massimo e ripetila.
Da questi dati di partenza dovremmo riuscire a individuare la soluzione più adatta e semplice
[70] Re: Driver LED
Perfetto!!!!! Adesso devo solo capire dove prendere queste resistenze! Lunedì se le trovo faccio questa prova!!!
