controllo toni
[71] Re: controllo toni
Messaggioda extrems » 14 ott 2011, 22:44
thermidor ha scritto:perché penso sia un lavoro molto interessante fare il fonico.
Quello che si vede dalla foto è :
SOLID STATE LOGIC 9000J
GENELEC 1034B
CROWN DC300A
EMPIRICAL LABS DISTRESSOR EL8
ma forse è troppo piccola.... :roll:
OT
PS
è IMPAZZITO DEL TUTTO ? :mrgreen:
Ultima modifica di extrems il 14 ott 2011, 22:45, modificato 1 volta in totale.
extrems
327 2 4 5
[72] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 ott 2011, 22:45
Il guadagno in tensione in dB è:
G = 20 \cdot log\frac{V_o}{V_i}
Mentre quello in potenza è:
G = 10 \cdot log\frac{P_o}{P_i}
Tutto il resto che si è detto (filtri immaginari bassa basso, alto, destra e sinistra) sono cose che non c' entrano niente con il guadagno.
I filtri del primo disegno sono sbagliati. Gli amplificatori pure.
E, per come la penso io, in questo thread si stanno accumulando una serie inammissibile di cose inesatte (per usare un eufemismo).
73,9k 8 12 13
[73] Re: controllo toni
Messaggioda Foto Utentethermidor » 14 ott 2011, 22:48
FirstByte ha scritto:quindi in sostanza 20log(guadagno)
beh si.
@xstreme
Ma tu fai l' ingegnere del suono?
73 3
[74] Re: controllo toni
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 ott 2011, 22:50
Espresso in dB si, il guadagno dell'opamp lo conosci con la formula relativa, oppure... facendo il rapporto tra la tensione di uscita e quella di ingresso... una volta ottenuto questo valore adimensionale, lo converti in dB come già sai.
O_/ Luca
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[75] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 14 ott 2011, 22:51
TardoFreak ha scritto:E, per come la penso io, in questo thread si stanno accumulando una serie inammissibile di cose inesatte (per usare un eufemismo).
saranno pure cose in esatte ma in questo thread c'è una persona che cerca di capire alcune cose riguardanti l'elettronica impiegata nello spettacolo... e per maggiore chiarezza tutto quello di cui si sta parlando riguarda il controllo toni.
21 6
[76] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 ott 2011, 22:52
Avevi aperto un altro thread sui filtri ed ora riproponi gli stessi circuiti (sbagliati).
Le risposte le hai già avute ma vedo che vuoi continuare per la tua strada.
73,9k 8 12 13
[77] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 14 ott 2011, 22:54
FirstByte ha scritto:[..]
sarebbe praticamente 10(log11) = 10,41
10(log0,091) =-10,40
quindi è errato quello su detto e il vero risultato è
20,82 e -20,80
21 6
[78] Re: controllo toni
Messaggioda Foto Utentethermidor » 14 ott 2011, 22:54
Potenza misurata rispetto ad una potenza di riferimento (dBm).
Ultima modifica di Foto Utentethermidor il 14 ott 2011, 23:00, modificato 1 volta in totale.
73 3
[79] Re: controllo toni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 ott 2011, 22:56
Nella fretta ho lasciato le "V", poi ho corretto, e se vai a verificare ora vedi le "P".
73,9k 8 12 13
[80] Re: controllo toni
Messaggioda Foto Utentethermidor » 14 ott 2011, 22:58
TardoFreak ha scritto:Nella fretta ho lasciato le "V", poi ho corretto, e se vai a verificare ora vedi le "P".
No ma credo che fosse una svista. Anzi cancello la mia precisazione.
73 3
