Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
[71] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 14:09
clavicordo ha scritto:Con tutto il rispetto, non capisco cosa c'entrino le misure con la potenza.
In effetti hai ragione Foto Utenteclavicordo; la frase e' un po' "infelice" ma vedo che Foto UtenteIsidoroKZ ha perfettamente interpretato il mio pensiero.
Avrei dovuto spiegarmi meglio :oops:
[72] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 20 nov 2012, 14:32
Credo che voglia dire che se vuoi fare un sistema da 1kW una cassa da 1dm^3 e` far too small :)
In ogni comunicazione non si può prescindere dal contesto, e qui il contesto non prevede certo un sistema da 1KW.
Ma esistono casse delle dimensioni dell'ordine del dm^3 che sopportano 100 o 200 W in ingresso :-)
Ci sono anche casse dalle dimensioni del m^3 a cui si può applicare tranquillamente 1 mW .... :mrgreen:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[73] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 20 nov 2012, 14:40
ehm scusate la mia ignoranza in materia,ci sono 3 uscite sul tester per collegare i puntali, dove devo inserirli?
questo è il mio tester
Immagine
0 3
[74] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 14:40
Peccato che l'immagne non si veda.
Devi mettere il puntale nero in COM e quello rosso in V/Ohm
[75] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 20 nov 2012, 14:45
Scusate allora forse è meglio mettere il collegamento url http://italian.alibaba.com/product-gs/digital-multimeter-dt-830b-515505593.html
0 3
[76] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 14:49
Per inserire le immagini devi usare il comando "invia allegato" che trovi in basso a sinistra sotto il messaggio.
Comunque ti ho gia' risposto nel post precedente; anche nell'immagine postata e' impossibile leggere quello che c'e' scritto sul tester; cerca COM e ohm/V .
[77] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 20 nov 2012, 14:54
com collegato il puntale nero, Vohm mA collegato il puntale rosso. ora il selettore dove devo impostarlo?credo sempre nella sezione ohm e qui il selettore va da 200 a 2000k
0 3
[78] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 14:58
Scusa Foto UtenteArmandoVTS ma il thread e' gia' lungo e non abbiamo nemmeno cominciato; cerca di non farti ripetere due volte le cose almeno.
Foto Utenteclaudiocedrone ti ha gia' spiegato come fare qualche post fa.
[79] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 20 nov 2012, 15:28
ho scollegato l'alimentazione provato a mettere i puntali sui pin 2 e 15 e sugli altoparlanti ma il tester non mi dice nulla,cioè sul display non compare ne 0 ne ---
0 3
[80] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 21 nov 2012, 2:21
Ho provato ora con più calma e sul display c'è lo zero dai pin 2-15 di entrambi gli integrati,quindi da quello che mi avete detto,c'è continuità...
Ps per curiosità oggi pomeriggio ho collegato al volo l'altoparlante che non da segni di vita ai poli dell'altoparlante delle casse che ho attualmente al PC e anche se poco,credo perché la potenza era minima che ci arrivava,suonava,cioè si sentiva sia dal tweeter sia dal woofer,quindi è da escludere guasti ai trasduttori...questa era una mia curiosità,non che servisse a qualcosa però...
0 3
