da
karl90 » 28 gen 2008, 23:39
Ciao david, avrei un paio di domande..
1) Inserendo un filtro per alimentatori da PC prima del trasformatore trarrei benefici ?
2) Il fusibile prima del trasformatore da quanto deve essere? C'è ne vuole uno per la fase e uno per il neutro o ne basta uno solamente?
3) Ricordi quando hai sbagliato a postarmi lo schema del raddrizzatore
? Due dei quattro condensatori si sono leggermente gonfiati, devo sostituirli?
4) Per regolare contemporaneamente il volume di entrambi gli amplificatori devo usare TRIMMER doppi da 10k o POTENZIOMENTRI doppi da 10k? Faccio questa domanda poiché mi sembra che ci sia differenza tra un trimmer e un potenziomentro in quant uno regola la corrente e l'altro la tensione; forse sto dicendo una cavolata. Inoltre questo trimmer o potenziometro che sia dovrò collegarlo a posto del trimmer originale dello schema giusto? Solo che a posto di saldarlo alla piastra dovrò posizionare nel frontalino del case.
So che saprai rispondere a tutte le domande, grazie in anticipo. Ciao.
