Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
[81] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2012, 10:04
Foto UtenteArmandoVTS cherchiamo di capirci, altrimenti perdiamo tempo; inoltre quando rispondi cerca di essere piu' chiaro.
In precedenza avevo chiesto di misurare se ci fosse continuita' tra i punti di contatto (interni) del connettore, ai terminali degli altoparlanti che, naturalmente, devono essere collegati all'impianto.
Tu che cosa hai misurato?
Se non capisci la domanda dillo che mi spiego meglio.
[82] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 21 nov 2012, 12:06
Ho messo il puntale nero sul + del trasduttore, e poi ho il puntale rosso sul pin 2 dell'integrato,controllando il valore, poi sul pin 15, dopodichè sempre tenendo il puntale sul + dell'altoparlante ho provato la continuità dei pin 2 e 15 dell'altro integrato. Fatto ciò ho ripetuto la stessa procedura per l'altro trasduttore ed ho letto in tutti i casi il valore zero, dopo che i valori cambiavano velocemente e si stabilizzavano sullo 0.
0 3
[83] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2012, 14:51
Ok. Mi pare anche di capire che hai gia' provato che i diffusori funzionino; altrimenti provali entrambi servendoti del canale attivo.
Come seconda prova controllerei che l'amplificatore riceva la giusta alimentazione, specie sugli integrati; quindi misura, prima la tensione d'ingresso ( e poi me la dici) e poi quanto rilevi sui pin 7 (negativo) e 14 (positivo) dei due integrati.
Lo stesso controllo devi farlo anche sull'integrato piu' piccolo TD2320; in questo caso i pin sono 4 (neg) e 8 (pos).
Per il momento penso che basti.
[84] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 21 nov 2012, 15:10
scusa l'ignoranza devo impostare DCV o ACV sul tester e su che valore impostarlo?
DCV ha 5 impostazioni:
200m
2000m
20
200
1000
ACV ha 2 impostazioni:
200
750
Scusami ancora ma sono un asino con i tester,non ci crederai ma in 5 anni di tecnico industriale di elettrotecnica,non abbiamo mai usato un tester
0 3
[85] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 nov 2012, 16:04
:-) I dispositivi elettronici si alimentano in corrente continua, fai una prima misura con la scala dei 20V DCV, se (ma non credo accada) dovesse segnare "---" passa alla scala dei 200V . O_/ P.s. Ci credo anche perché generalmente nei laboratori non si usano i multimetri portatili ma amperometri e voltmetri da banco.
[86] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 21 nov 2012, 16:15
collegando l'alimentatore allo spinotto della scheda elettronica mi da 14,75V spostando su on il tasto di alimentazione, mentre su off mi da 16,93-96V
0 3
[87] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 nov 2012, 16:43
Questo perché con l'interruttore su off misuri la tensione a vuoto dell'ali ma fai anche le altre misure che ti ha chiesto Foto Utentemarco438 (con l'nterruttore su on !) e riportale per esteso, non vorrai mica srivere un post per ogni valore che rilevi, spero :?: O_/
[88] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto UtenteArmandoVTS » 21 nov 2012, 16:56
Tensione ingresso alimentazione 14,75V
Tensione sui due integrati tea2025b su uno 0,5V e sull'altro 0,9-1,0V
Tensione su TD2320 5,43V
Va bene elencarli così?
0 3
[89] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2012, 17:14
Ma non hai detto che almeno un canale era funzionante?
Con le misure che hai rilevato sui due integrati amplificatori (se le hai fatte bene) non puo' funzionare nulla.
Controlla bene.
[90] Re: Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 nov 2012, 17:27
:-| Foto Utentemarco438 mi sa tanto che se non gli fai i disegnini su quali sono i punti in cui deve misurare non se ne esce, se hai la pazienza e il tempo di seguirlo ci risentiamo su questo thread tra un...centinaio di post, io per il momento abbandono temporaneamente perché ho altro da fare. O_/
