Driver led
Moderatore:
[82] Re: Driver LED
Quel led senza dissipatore è impossibile da utilizzare, ed essendo all'interno di un involucro chiuso montarlo su un dissipatore sarebbe inutile. Ed è qui che entra in azione il mio ingegno! In parole povere il led è montato su una piastra da 2mm che è a contatto diretto (dal lato opposto) con l'acqua che nei migliori dei casi è ad un massimo di 20 gradi. Questo dovrebbe bastare a dissipare il calore prodotto dal led.....credo. È tutto molto approssimativo perché non saprei come calcolare il calore prodotto e la dissipazione necessaria!
[83] Re: Driver LED
beh, sarà interessante vedere come fai la tenuta, considerate le pressioni in immersione.
Se sul retro avrai acqua non dovrebbero esserci problemi, meglio di qualsiasi radiatore che scambi con l'aria...
[84] Re: Driver LED
Beh in immersione la pressione aumenta di 1 bar ogni 10 metri. La pressione aumentando spinge dall'esterno e quindi tende a comprimere le guarnizioni di tenuta e aumentare la stessa, fino alla profondità in cui la pressione è talmente alta da deformare la struttura stessa del l'involucro allagandolo. Per il mio utilizzo mi basta che arrivi a 40 metri, il limite del mio brevetto. Quindi il sistema di tenuta è abbastanza semplice: due "tappi" che si agganciano tra loro con delle chiusure a leva e intrappolano tra loro il cilindro contenente le batterie ed il led. Domani posto un disegno con le misure.
[85] Re: Driver LED
La tensione passa da 36V a 35V con il led collegato.
In allegato un disegno dell'involucro e del sistema.
il verto sarebbe il vetro
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[87] Re: Driver LED
per facilitare la comprensione del disegno ho indicato solo 2 batterie invece di 3. un po di spazio c'è, ma non tanto da inserire un convertitore come quello indicato di 5x3x2 cm.
Poi ci sono i cavi delle batterie con i vari connettori che occupano anche loro un certo spazio
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
[89] Re: Driver LED
volendo si, ma non troppo altrimenti poi diventa troppo ingombrante e pesante, già sono al limite.
reed, sempre se si chiama cosi tecnicamente, è un interruttore magnetico in un'ampolla di vetro
- Allegati
- reed.jpg (23.52 KiB) Osservato 3132 volte
[90] Re: Driver LED
tobotto ha scritto:volendo si, ma non troppo altrimenti poi diventa troppo ingombrante e pesante, già sono al limite.
Attenzione, questo tipo di swith, hanno un potere di interruzione in corrente, molto basso. Ne ho esaminato uno uguale al tuo e dice 0,5A max.
Se puoi ritoccare la scatola, vediamo se riusciamo a trovare un convertitore che ci sta..
A.
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
A vederlo così, sembra che ci sia un sacco di posto nel vano batterie!
