progetto amplificatore per cuffie ottimo
[81] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 gen 2022, 10:17
banjoman ha scritto:Faccio un esempio: tempo fa mi realizzai una sonda attiva 1:1 per poter utilizzare piu' agevolmente i miei plug-in tek che hanno un ingresso da 50 ohm.
Un paio di JFET 2N3819, 4 BJT BC547 e uno zener. Alimentazione a +/- 9V. Risultato: banda passante da 100 MHz, risetime di conseguenza. Costo: una ventina di euro inclusi scatolotto e BNC.
E quanto è l'headroom? Dai, mostraci lo schema, lo zener immagino che sia per fare un generatore di corrente con uno dei bc547 (perché non hai usato i bc550?)
4.187 5 5 8
[82] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 gen 2022, 10:50
Perché son di fatto la stessa cosa... (BC546, 547, 548. 549, 550 e una miriade di altri cloni sono di fatto selezioni di un unico tipo di transistore - vecchio come il cucco peraltro)
24,0k 6 11 13
[83] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 gen 2022, 10:58
Il bc550 è la versione a basso rumore
Vecchi come il cucco e come il 2n3819 :D
4.187 5 5 8
[84] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 gen 2022, 11:09
SediciAmpere ha scritto:Il bc550 è la versione a basso rumore. Vecchi come il cucco e come il 2n3819 :D
Da circa metà anni sessanta (con un altro nome) in poi. E comunque sono solo selezioni, non versioni: il transistor fisico prodotto è sempre lo stesso.
24,0k 6 11 13
[85] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 gen 2022, 12:03
Quindi dite che non servirebbe a niente sostituirli con i BFP740ESD ? (sto scherzando :mrgreen: )
Comunque, scherzi a parte, in fondo sono d'accordo pure io con quanto dite ... in tutti i campi, ma specialmente nell'HI-FI, non ha molto senso andare a cercare componenti e circuiti cosiddetti "esoterici" solo perche' il costruttore o progettista dichiara una o l'altra caratteristica che puo essere migliore di altri, se poi quelle migliorie le puoi rilevare solo in laboratorio con misure strumentali, ma in nessun caso ad orecchio.
Un conto e' tirar fuori il meglio da quello che si ha, un altro e' intestardirsi a voler per forza "IL" meglio possibile anche quando all'atto pratico poi quel "meglio" non ha nessuna influenza sul risultato (ma fa solo spendere di piu e complica la vita ;-) )
Se poi ad uno servono per forza misure da laboratorio certificate NIST o altro simile, allora e' un altro discorso, ma siamo anche in un campo totalmente diverso, imho.
9.527 3 6 10
[86] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 gen 2022, 9:30
Qualcuno sa dove posso trovare un jack femmina da pannello TRRRS (5 poli) da 4,4mm ?
Alcuni ampli per cuffie hanno anche questa presa (di solito quelli da audiofili), se la trovo mi piacerebbe aggiungerla
4.187 5 5 8
[87] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 gen 2022, 10:16
I pentaconn da 4.4mm sono talmente poco utilizzati che se li trovi ancora, te li fanno pagare uno sproposito e tre quarti ... cerca ad esempio NBD1-14-001 su ebay e vedi che prezzi sparano (ma poi hai la cuffia con quel connettore ? )
Da 6.5 invece li trovi anche da Farnell o altri distributori simili.
9.527 3 6 10
[88] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 gen 2022, 10:41
Eh, infatti, li trovo solo da 80 - 90€
No, non ce le ho, lo volevo mettere solo per completezza, se lo trovo ad un prezzo normale, altrimenti lascio perdere
4.187 5 5 8
[89] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 16 gen 2022, 13:54
Oppure c'è questa soluzione ma è un po' costosa... :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[90] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 gen 2022, 14:53
Pure i riquadrini di fosforo per fargli fare da VFD ... fanatici :-P :lol: :lol: :lol:
9.527 3 6 10
