Quale driver?
[1] Quale driver?
Messaggioda Foto Utentedany79sp » 20 feb 2009, 2:53
Ciao! Ho 4 faretti a led RGB da 2w 600mA cad, che tipo di driver devo utilizzare per pilotarli?
(ovvero 2w x3 ciascun faro.. :!: )
Foto Utentedany79sp
[2] Re: Quale driver?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2009, 10:39
Non e' chiaro se i 4 faretti devono essere pilotati singolarmente
o tutti nelle stesso modo.
Vedi comunque:
http://www.entityel.it/PDF/ds_en0722_li ... rrente.pdf
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Quale driver?
Messaggioda Foto Utentedany79sp » 20 feb 2009, 11:48
anche insieme, mi interessava sapere più che altro se ci vuole il suo corrente e il tensione esatti, e su 4 canali quanto costano all'incirca...
Foto Utentedany79sp
[4] Re: Quale driver?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 feb 2009, 12:43
Il driver indicato era solo un esempio.
Se i 4 faretti devono tutti avera la stessa composizione luminosa
occorre un regolatore di corrente per ciascuno dei 3 LED (RGB),
ma comune ai 4 faretti (LED dello stesso colore in serie)
Occorre quindi sapere la corrente nominale dei singoli LED per
dimensionare il driver (la tensione comune e' di 24 V)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
