Una mano con questo schema...
[1] Una mano con questo schema...
Messaggioda Foto UtenteJimmoGommone » 11 mar 2009, 12:13
Questo dovrebbe essere un preamplificatore per i pick-up di una chitarra elettrica,
Un po di tempo fa mi iscrissi volenteroso di imparare ma poi tra impegni vari e poca costanza, non sono andato molto lontano...
Adesso avrei la necessita di costruire questo preamp, capisco i simboli dello schema solo non so proprio da che parte rifarmi...
C'è qualcuno che ha voglia di darmi una mano?
Immagine
Grazie,
Matteo
[2] Re: Una mano con questo schema...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2009, 15:23
Darti una mano in che senso? a saldare i componenti?
Se hai gia' lo schema e dici che lo capisci, cosa dovremmo fare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Una mano con questo schema...
Messaggioda Foto UtenteJimmoGommone » 12 mar 2009, 2:53
No, non lo capisco lo schema... so che quello è il simbolo di una resistenza, quello di un condensatore ecc.
Ma non so assolutamente da che parte rifarmi...
Per esempio partendo da J1, che devo fare? Saldare 1, 4 e 2 e portarli tutti a massa???? Mi sembra impossibile...
Una cosa non capisco, che differenza c'è tra un pallino e una freccia?
Scusate probabilmente vi chiedo tanta pazienza...
[4] Re: Una mano con questo schema...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mar 2009, 10:54
Allora la cosa e' piu' complicata.
Sono del parere che, anche se il circuito e' semplice, occorra
un minimo di competenza per assiemarlo.
Soprattutto se sorgono problemi come questo:
http://it.geocities.com/sondulac/PreOP_file/BF245.html
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
