Aiutissimo Faro rgb
[1] Aiutissimo Faro rgb
Messaggioda Foto UtenteContelao » 19 mar 2009, 23:02
prima cosa ...saluto tutti e complimenti per il forum!!!
Antefatto ho comprato due fari rgb da un venditore che una volta intascati i soldi .... indovinate un po' cosa è successo è sparito..... quindi sono rimasto con i fari ma non ho i driver per comandarli!!! che faccio?
Queste le info che ho:
faro a 6 led rgb (quindi 18 in totale)
dal faro escono 6 fili
sul cavo c'è la dicitura 350mA
il balordo che me li ha venduti , per fare una prova ha attacato un driver di prova e i circuiti dei fari li ha messi in parallelo
Grazie per ogni aiuto, mi basterebbe anccenderli anche in colore fisso , magari miscelandoli a mano ( tipo accendo il circuito rosso + il blu)
Foto UtenteContelao
5 3
[2] Re: Aiutissimo Faro rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2009, 0:13
Hai una batteria da 24 V e un tester?
io proverei a mettere in serie alla batteria un potenziometro da 100ohm
(tutto inserito), il tester come amperometro e inserire sempre in serie
(una alla volta) le coppie di conduttori.
Se passa corrente, diminuendo pian piano la resistenza dovrebbe
accendersi un colore.
Cosi' potresti individuare le 3 coppie corrispondenti ai 3 colori.
Se riesci a far questo, poi possiamo studiare un driver.
PS Con il tester dovresti prima definire le polarita' (per non applicare
ai LED una tensione inversa).
Il potenziometro deve inoltre essere di potenza adeguata (10W)
In alternativa vedi
http://cgi.ebay.it/Alimentatore-Driver- ... 4001r12523
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Aiutissimo Faro rgb
Messaggioda Foto UtenteContelao » 20 mar 2009, 8:18
ok la polarità dei cavi c'è l'ho perché sono segnati....
per info il driver che aveva usato l'amico frizt era alimentato a 48V ac...ma non so cosa buttava in uscita
e mi spiegava che si potevano attacare da un min di un led a max 12 per canale.
Grazie mille
Foto UtenteContelao
5 3
[4] Re: Aiutissimo Faro rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2009, 10:35
I driver in questione sono dei generatori di corrente continua costante
(nel tuo caso devono essere a 350mA) ed e' quindi indifferente il numero
dei LED in serie (fino ovviamente ad un massimo valore di tensione, che
solitamente e' 30Vcc).
Non ho capito come intendi procedere.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
