Impedenza In - Impedenza Out
[1] Impedenza In - Impedenza Out
Messaggioda extrems » 21 mar 2009, 13:00
Ciao a tutti,
eccomi con un altro problemino,
ipotizzizamo un caso di puro riferimento, ho un microfono da inserire in un preamplificatore microfonico;
ho un dispositivo (microfono) che mi manda fuori un segnale, questo segnale ha in uscita
un impedenza di 300 ohm, l'output di questo dispositivo lo devo inserire in un altro
dispositivo (mic pre-amp) che ha come ingresso un impedenza max di 200 ohm,
quindi per non perdere molto segnale devo ridurre l'impedenza del segnale
generato dal dispositivo in ingresso (mic),
io nella mia grande ignoranza in materia ho pensato che magari si può
utilizzare un operazionale per fare questo, mettiamo caso che
ho un output di segnale a 1.0 volt econ impedenza 300 ohm, all'uscita
dell'operazionale dovere avere lo stesso identico 1.0 volt ma con
un impedenza di 40 ohm, per poter correttamente inserirlo nel
dispositivo (mic pre-amp) che riceve questo segnale,
un circuito con operazionale che mi permetta di variare solo l'impedenza
è una cosa fattibile ? se si, come va sviluppato ?, se no, quale è
la giusta soluzione ?
ciao e grazie.
Immagine
extrems
327 2 4 5
[2] Re: Impedenza In - Impedenza Out
Messaggioda extrems » 21 mar 2009, 14:19
credo nel mio caso sia un caso passivo, quindi, come si adatta "passivamente"
una sorgente (in teoria e in pratica) ? cioè, sintetizzando , da quello che ho capito
se deve essere attiva ci metto un op amp, ma se deve essere passiva cosa ci metto :?:
extrems
327 2 4 5
[3] Re: Impedenza In - Impedenza Out
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 21 mar 2009, 14:26
XStreme ha scritto:credo nel mio caso sia un caso passivo, quindi, come si adatta "passivamente"
Un trasformatore per esempio......
Senio Corbini - Fonico - Avid 310M ProTools Music Expert - 210 V Venue Live Operator - 210 P HD9 Post Operator - Avid Trainer
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[4] Re: Impedenza In - Impedenza Out
Messaggioda extrems » 21 mar 2009, 15:30
:shock: :lol:
quelli costano piu' dei pre!! [-X
extrems
327 2 4 5
[5] Re: Impedenza In - Impedenza Out
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 22 mar 2009, 17:41
Scusa, ma a questo punto mi sorge un dubbio.Hai da costruire il tuo pre, o devi semplicemente collegare microfoni che si trovano regolarmente in commercio ad un pre/mixer acquistato?(non autocostruito)
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[6] Re: Impedenza In - Impedenza Out
Messaggioda extrems » 23 mar 2009, 10:55
:shock: :lol:
quelli costano piu' dei pre!! [-X[/quote]
Scusa, ma a questo punto mi sorge un dubbio.Hai da costruire il tuo pre, o devi semplicemente collegare microfoni che si trovano regolarmente in commercio ad un pre/mixer acquistato?(non autocostruito)[/quote]
ce di mezzo un vecchissimo pre-mic valvolare (penso sia del 1700 A.C. :lol: ) e volevo farlo suonare, ma accetta
impedenze fino al max 90 homs(cosi c'è scritto) , ho provato ad attccare il mio mic,uno shure sm58, ma l'overdive è spettacolare :mrgreen:
extrems
327 2 4 5
