Devo applicare ad un led a infrarossi (tipo telecomando TV) una tensione di 5 volt (quella che esce dalla presa USB di un PC).
Di quanto deve essere la resistenza messa in serie al led affinchè questo si accenda ma non si bruci??
Ricordo tempo fa che feci una prova con una resistenza da 150 Ohm e il led non si accendeva.
Ancora, dovendo prelevare la tensione da una porta USB, userò, per accendere il led, un cavo USB.
Ricordate per caso, dei cavi che stanno all'interno di quello USB, quali colori devo usare per alimentare il led??
Se non ricordo male il rosso è il positivo e il nero e la massa giusto??
Gli altri cavi di altro colore non mi interesserebbero.
Grazie.
Valore resistenza su led infrarossi.
Moderatore:
9 messaggi
Occorre sapere il tipo esatto di LED.
Ad es. se fosse questo:
http://www.rentron.com/Files/Oed-el-8L.pdf
avrebbe una caduta di tensione(Vf) di 1.5V ed una corrente nominale (In) di 0.1A.
Se Va e' la tensione di alinentazione (5V), il calcolo della resistenza
da mettere in serie è:
g.schgor ha scritto:Occorre sapere il tipo esatto di LED.
Capisco, allora se ne parla al momento di comprare il componente.
Ma è il venditore stesso che mi dirà quant'è la caduta di tensione su esso??
No, il venditore ti dice la sigla del componente, tu cerchi il datasheet in rete e hai tutti i dati che ti servono!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:No, il venditore ti dice la sigla del componente, tu cerchi il datasheet in rete e hai tutti i dati che ti servono!
proverò a dirgli che sul led dovrà essere applicata una tensione di 5 volt.
Magari lui stesso conosce i dati dal quale ricavare la resistenza adatta.
9 messaggi
