salve a tutti
poco fa avevo il mio impiantino acceso a volume medio...ad un certo punto vedo il woofer di un sub in picco negativo (completamente fuori) e il led della clip dello stesso canale acceso. mi precipito a spegnere l'amplificatore (che nel frattempo era andato in protezione e aveva staccato gli altoparlanti ed il woofer era tornato apposto) e vedo uscire un bel fascio di scintille....
ampli spento, ciabatta spenta, casse staccate...aspetto un paio di minuti e apro l'amp.
è saltato un triac e due resistenze del pre di quel canale......ripararlo è facile perché il pre dell'altro canale è separato ma di circuitazione identica quindi mi posso basare su quello....ma quello che vorrei capire è: secondo voi, per quale arcano motivo sono saltate queste cose??!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?
è saltata una resistenza e l'hanno seguito triac e seconda resistenza? è saltato il triac??? è saltata l'altra resistenza?!?!?!?!
o c'è un danno al finale o all'alimentazione!?!?!?! o è partito il woofer e m'ha fatto tutto sto bordello!?!?!?!?!
il finale m'è sembrato integro
io sono un elettrico, non elettronico...me la cavo, ma non a questi livelli!!!!
vi prego aiutatemi...questo mese sono stra pieno di serate e se non lo riparo entro la sett prossima sono costretto ad andare a comprare un altro amp!!!!
saltato il prefinale....perché???
Moderatore:
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
eccovi alcune foto......
l'ampli è un peavey pv 1.3k
2x1000W RMS @ 2 ohm
1x2000W RMS @ 4 ohm
ha qualche anno ma ha funzionato regolarmente fino a pomeriggio, lo uso con due sub da 1000W RMS 2 ohm
dimenticavo: dei componenti che vedete nella terza foto, è saltata solo la resistenza (la seconda partendo dall'alto), gli altri erano solo sporchi mentre scattavo la foto, li ho puliti solo dopo e sono integri
2x1000W RMS @ 2 ohm
1x2000W RMS @ 4 ohm
Ultima modifica di
disperso51 il 5 giu 2009, 20:52, modificato 1 volta in totale.
disperso51
0 4 - Frequentatore
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
stavo scattando le foto, purtroppo non ho lo schema
disperso51
0 4 - Frequentatore
l'ampli è made in usa,usano roba cinese anche in usa?!?!
comunque...diciamo che ho capito in parte quello che hai detto (ti ripeto, sono un elettrico, non elettronico...ho solo un'infarinatura, chiedo venia per l'errore che ho commesso), ovvero solo fino a
comunque, come si vede dalle foto un BJT è completamente saltato, l'altro esternamente è integro (in caso io li cambio tutti e due).
suddetto guasto può essere dovuto ad un problema al finale o all'altoparlante?
in ogni caso...cerco lo schema (lo so è una missione impossibile, ma ci proverò). domattina vado a cercare BJT e resistori e do una controllata al resto dell'ampli e del pre di quel canale.
Si può supporre o il guasto di uno dei transistor
disperso51
0 4 - Frequentatore
ma quindi st'ampli è destinato a fottersi?!?!?!
disperso51
0 4 - Frequentatore
CAVOLO!
è in questi momenti che la mia voglia di bestemmiare arriva alle stelle!!!!!!
mi metto all'opera...scrivo alla peavey per lo schema
comunque, trovati i BJT...
riflettendo: il carico minimo ammesso da questo amp è di 2ohm. io lo utilizzo con due sub la cui Re è di 1,7 (2 woofer con Re 3,4 collegate in parallelo)...può essere stato ciò a causare il guasto?
Ultima modifica di
disperso51 il 6 giu 2009, 0:53, modificato 1 volta in totale.
disperso51
0 4 - Frequentatore
26 messaggi
