led alimentati con batterie lipo
[1] led alimentati con batterie lipo
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 22 giu 2009, 19:25
Ciao a tutti, mi chiamo Luca, sono un nuovo iscritto, con poca esperienza di elettronica :oops: , quindi mi affido a voi sicuramente molto più esperti. :wink:
Il mio progetto prevede di alimentare dei led bianchi, ad alta luminosità ( cosi stava scritto su ebay quando li ho acquistati ), con una batteria LIPO anche questa già in mio possesso ( 3 celle, quindi 11.1V da 1200mAh 30-40 C, questo è quello che c'è scritto sull'etichetta).
1) Quanti led posso alimentare con questa batteria ( la durata??)
2) Come devo collegare il tutto per farli funzionare?
3) Ho bisogno di altro materiale oltre a fili di rame, interruttore, saldatore, tester?
andrebbe bene anche un disegnino fatto a mano libera ma che renda l'idea di come devo fare materialmente questo circuito.
In attesa di un vostro sicuro aiuto, vi saluto tutti, e grazie! :D
Foto Utenteluca1975
[2] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 23 giu 2009, 8:41
ALTA LUMINOSITA' 13.000 mcd
TIPO: 5 mm
V: 3,3 - 3,5 volt
Imax: 30 mA
li ho acquistati qui: http://cgi.ebay.it/50-DIODI-LED-BIANCHI ... 7C294%3A50
Foto Utenteluca1975
[3] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 24 giu 2009, 12:26
La pericolosità delle lipo la conosco bene, pochè costruisco modellini aerei e li alimento con quel tipo di batteria, in due anni solo in una occasione mi si e gonfiato un solo elemento della batteria, basta stare un po' accorti, per il resto sono sicure quanto le altre , pesano di meno ingombrano meno e hanno una potenza maggiore.
Stamattina ho fatto una prova, ho collegato la batteria ad un interruttore e successivamente a tre led in serie, e con stupore ho visto che si sono accesi, di seguito una fotina dell'evento
Comunque leggendo quà e là ho buttato giù una formulina che non so se vada bene mi affido a voi,
- batteria da 11.1v
- 3 led che assorbono 3.6 v l'uno = 10.8v totale
- 0.02 mA la corrente che deve passare nel circuito
da ciò deriva 11.1-10.8/0.02 = 15 ohm valore della resistenza da applicare prima dei led
può andar bene una roba del genere?
Ciao e grazie delle rispose
Foto Utenteluca1975
[4] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda quenci » 24 giu 2009, 18:19
La pericolosità delle lipo la conosco bene ecc.
OK :D
Allora per i LED io ne metterei solo 2 in serie con una resistenza da 220 ohm, così facendo la corrente dei 20mA dovrebbe essere un po' più stabile.
quenci
327 2 4 5
[5] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 24 giu 2009, 18:33
OK, ci provo, però vorrei sapere se i calcoli che ho fatto sono giusti.
Poi, posso aggiungere altri led in serie dopo l'interruttore?
Foto Utenteluca1975
[6] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda quenci » 24 giu 2009, 23:28
I calcoli sì, la formula però andava scritta così:
Rs = (11.1V - 10.8V) / 0.02A = 15 ohm
Ehm, si può fare anche di meglio (come si fa a mettere la linea orizz al posto del / ??? :oops: )
Poi, posso aggiungere altri led in serie :?: dopo l'interruttore?
Puoi mettere in parallelo :!: un certo numero di queste serie di R+LED+LED.
quenci
327 2 4 5
[7] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 26 giu 2009, 11:54
scusami, ma ci sono diversi tipi di resistenze, da 5 a 1/8 di W quale devo prendere e perché?
Foto Utenteluca1975
[8] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda quenci » 26 giu 2009, 19:11
Qualsiasi resistenza attraversata da corrente dissipa in calore una potenza pari a:
P=RI^2
Qualsiasi resistenza sui cui capi vi è applicata una tensione, dissipa in calore una potenza pari a:
P=(V^2)/R
Nelle formule, le unità di misura sono: volt, Amper e Ohm
Sei bravo in matematica? Bene, ora dimmi che resistenza metteresti. :D
quenci
327 2 4 5
[9] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda Foto Utenteluca1975 » 26 giu 2009, 22:15
non ho capito molto bene scusami.
Nel nostro caso: -batteria = 11.1V
-led = 3.6V
-resistenza= 220 ohm
-tensione =0.02 mA
Quindi: (11.1x11.1)/220=0.56 ossia 1/2W circa ma scalda forte, giusto???
Foto Utenteluca1975
[10] Re: led alimentati con batterie lipo
Messaggioda quenci » 27 giu 2009, 1:09
Sbagliato.
Quella formula andrebbe bene se sulla resistenza ci fossero tutti gli 11.1V, mentre invece tu hai 3.6+3.6=7.2V piazzati sui LED.
In tal caso sulla R rimangono solo 3.9V. Quindi la potenza che dissiperà la resistenza è Pr = (V^2)/R = 0.069W.
-tensione =0.02 mA
:shock: #-o
- corrente = 0.02A, o 20mA
8)
quenci
327 2 4 5
