Salve ho un trasformatore nuovo nuovo che ha la seguente configurazione sui secondari:
190-0-190 + 3,15-0-3,15
volevo sapere da voi se posso alimentarci questo circuito senza problemi: http://ax84.com/hioctane/AX84_Hi-Octane_080427.pdf
Il mio dubbio è che sul circuito viene utilizzato un hammond 269Ex che ha le segueenti caratteristivche:
269EX 43 115 60 190-0-190 65 6.3 V@2.5 A - X5
pero nello schema dopo il ponte di diodi si ha una tensione di 264V, mentre io avrei una tensione di circa 400V,
Posso usare al limite solo un secondario 190_0 ? o le correnti non mi bastano?
Grazie in anticipo per i possibili consigli.
Consiglio alimentazione circuito a valovole.
Moderatore:
2 messaggi
niente scusate...comprato nuovo tester, tensioni perfette,..
2 messaggi
