Suono a 20Hz
Moderatore:
5 messaggi
[1] Suono a 20Hz
Salve,come posso fare per creare un suono a 20Hz?Potrei comprare un sign Sub woofer,ma voglio spendere poco,come si può fare?Qualcuno sa dirmi dove posso trovare le informazioni su come costruirsi diffuri acustici.Grazie
[2] Re: Suono a 20Hz
yalema ha scritto:Salve,come posso fare per creare un suono a 20Hz?Potrei comprare un sign Sub woofer,ma voglio spendere poco,come si può fare?Qualcuno sa dirmi dove posso trovare le informazioni su come costruirsi diffuri acustici.Grazie
beh, se vuoi crearlo ti serve un circuito (penso basato su di un NE555) se invece vuoi farlo sentire e ti serve l'altoparlante allora è un'altra cosa! comunque da quel che ne so io i woofer degl'i stereo normalmente sopportano segnali fino a 18Hz (almeno il mio) dunque potresti utilizzare una cassa di uno stereo.
aspetta gli esperti...
[3] Re: Suono a 20Hz
Ciao.
Se posso aggiungere alcune indicazioni.
Per generare il segnale a 20 Hz si può usare l' oscillatore sinusoidale a ponte di WIEN vedi ad es.
http://it.emcelettronica.com/studio-sim ... te-di-wien
Oppure:
http://iw1gfv.netsons.org/attachments/0 ... op-amp.pdf
Per poterlo applicare ad un altoparlante occorre amplificarlo vedi ad es.
http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm
Per la costruzione di diffusori vedi ad es.
http://www.solchiere.it/Elettronica/pro ... tto25.aspx
Marco.
Oppure:
Marco.
[4] Re: Suono a 20Hz
Ok,grazie a tutti.
Ma ora,vi pongo un'altra domanda,sapete indicarmi un diffusore acustico che riproduca un suono a 20Hz(anche se non lo posso ascoltare).
Per come generare la sinusoide,non dovrei a avere problemi.Grazie
[5] Re: Suono a 20Hz
Gli altoparlanti per basse frequenze devono avere la dimensione della membrana molto grande più è grande più l' altoparlante è in grado di riprodurre basse frequenze.
Maggiore è la membrana, quindi più bassa è la frequenza di funzionamento, più la potenza di pilotaggio deve essere alta.
Questi altoparlanti sono chiamati SUBWOOFER.
Vedi ad es:
http://it.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
C' è poi tutto uno studio legato al discorso delle dimensioni e tipo di costruzione della cassa in cui vengono inseriti questi altoparlanti; da cui dipende la dimensione dell' altoparlante stesso.
Ad es. si può diminuire la dimensione dell' altoparlante costruendogli attorno una cassa adeguata.
Se decidi di autocostruire un diffusore, come hai fatto capire dal tuo primo post, in rete trovi molte indicazioni.
Come ad es. il link che ti ho scritto nel mio post precedente.
Se invece decidi di comprarlo ti conviene spiegarti molto bene con il negoziante.
Marco.
Vedi ad es:
Marco.
5 messaggi
