collegamento led auto, resistenze?
[1] collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto Utentepeppesport » 12 set 2009, 16:10
salve, dovrei montare molti led nella mia auto,diciamo 200-300 vari led
le specifiche dei led sono queste
i rossi:
# Emitted Colour : RED
# Size (mm) : 3mm
# Lens Colour : Water Clear
# Peak Wave Length (nm) : 620~630
# Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2
# Reverse Current (uA) : <=30
# Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 5000
# Life Rating : 100,000 Hours
# Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree
# Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
# Max Power Dissipation : 80mw
# Max Continuous Forward Current : 30mA
# Max Peak Forward Current : 75mA
# Reverse Voltage : 5~6V
# Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
# Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
# Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
i bianchi:
# Emitted Colour : White
# Size (mm) : 3mm
# Peak Wave Length (nm) : N/A
# Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
# Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 8000
la batteria dell'auto è 12V, ma con il voltimetro ho visto picchi di 13,5V
il mio intento e di fare alcune serie solo rosse, alcune serie solo bianche ed alcune serie miste
con questi dati mi sapete dire che resistenze devo usare ed ogni quanti led li devo mettere??
avete altre soluzioni + semplici?
vi ringrazio per l'auto
[2] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 12 set 2009, 21:34
Salve!
Allora... 13,5V sono del tutto normali, soprattutto se il motore si trova a 3-4000 giri.
Per i led è molto semplice: si possono creare serie di max. 3 led; perciò una resistenza ogni 3 led al massimo.
Per trovare la resistenza da porre in serie a 3 led è questa:
R=(Va-Vl*n)/Il
R è la resistenza che troveremo, Va la tensione di alimentazione (13,5V), Vl quella dei led (variabile nei due casi - 1,8V e 3,2V), n il numero dei led in serie (3), Il è la corrente che attraversa i diodi luminosi (diversa nei due casi - 0.015A e 0.02A).
Perciò la formula diventa:
R=(13,5-1,8*3)/0.015 --> 540ohm... il valore in commerciò più vicino (per effetto) è di 560ohm. Pericò per 3 led rossi in serie serve una resistenza da 560ohm.
Per quelli bianchi o blu:
R=(13,5-3,2*3)/0.02 --> 195ohm... stesso discorso di prima: 220ohm.
Per la serie "mista" non si può fare poiché le tensioni dei led Vl sono diverse.
Se hai ulteriori domande chiedi pure!
Saluti.
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[3] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto Utentepeppesport » 13 set 2009, 13:13
grazie mille per la risposta molto gentile e grazie per la spiegazione. per la serie incrociata avevo pensato di fare due percorsi diversi in modo ke all'occhio si vedesse una serie di colori nell'ordine ABAB, mentre invece i collegamenti li farei in due serie una AA e una BB. in questo caso però avrei due capi positivi e due capi negativi, si possono collegare i due capi e collegarli poi direttamente alla batteria?
[4] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 13 set 2009, 17:26
Certamente che puoi farlo... sempre che ci siano le resistenze opportune.
Lo schemino dovrebbe perciò essere così:
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[5] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto Utentepeppesport » 14 set 2009, 12:56
cavolo grazie mille, sei troppo gentile davvero, ki si sarebbe mai messo a fare un disegnino per me xd.
ti ringrazio moltissimo, se istato veramente troppo gentile
[6] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto Utentepeppesport » 14 set 2009, 16:42
un'altra cosa, come hai fatto a vedere a quanti ampere funzionano questi led?
[7] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2009, 16:44
peppesport ha scritto:un'altra cosa, come hai fatto a vedere a quanti ampere funzionano questi led?
L'hai scritto tu nelle specifiche
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[8] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto Utentepeppesport » 14 set 2009, 16:56
dv? @.@
[9] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2009, 16:58
peppesport ha scritto:dv? @.@
è un "dove?" con una faccina?
leggi quello che scrivi! :wink:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[10] Re: collegamento led auto, resistenze?
Messaggioda Foto Utentepeppesport » 14 set 2009, 16:59
mmmm ma non è il max assorbimento??? l'assorbimento normale qual è?
