led di potenza , driver , alimentatore come collegare
[1] led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto Utentegiasin » 24 feb 2011, 21:02
Salve a tutti,
vi espongo il mio problema :
Non sono molto pratico di elettronica, mi trovo ad aver comprato del materiale e non sapere come collegare il tutto, non mastico molto l'inglese e quindi sono nella c........
Vorrei costruire una lampada per l'acquario e ho il seguente materiale (vi posto i link):
n° 40 led come da link
http://www.bizetashop.it/shop/Led_risparmio_energetico_energy_saving_basso_consumo_luce_prezzo_price_cost_costo_durata_12111_Led_e_Lenti_Luxeon_Rebel_LXML-PWC1-0100
n°5 driver come da link
http://www.bizetashop.it/shop/Led_risparmio_energetico_energy_saving_basso_consumo_luce_prezzo_price_cost_costo_durata_24203_Alimentazione_e_Accessori_Driver_LED_Ingresso_DC_750mA
n°1 alimentatore come da link
http://www.bizetashop.it/shop/Led_rispa ... a_12V_100W
metri 1 di barra dissipatrice come da link
http://www.bizetashop.it/shop/Led_risparmio_energetico_energy_saving_basso_consumo_luce_prezzo_price_cost_costo_durata_25103_Alimentazione_e_Accessori_Raffreddamento_Dissipatori_Profilo_88x50mm
spero che con tutto questo materiale si riesca a realizzare la lampada formata da 40 led :(
Foto Utentegiasin
0 3
[2] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda quenci » 24 feb 2011, 21:46
?% Parole tue, eh.
quenci
327 2 4 5
[3] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto Utentegiasin » 24 feb 2011, 22:34
ok è strano lo so........
il materiale e stato compato quasi 300 euro di spesa non da me, comunque il materiale c'è , aiutatemi a farci uscire qualcosa per favore.
Foto Utentegiasin
0 3
[4] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto Utentedavemad » 25 feb 2011, 18:01
sei nei guai. con quei driver puoi pilotare credo al massimo 3 led in serie alimentandoli con l'alimentatore che hai comprato. quindi al max 15 led( ma potrebbero essere solo 2 a driver bisognerebbe avere il datasheet del driver)
altrimenti devi cambiare alimentatore e prenderne uno con tensione di uscita superiore ( ma bisognerebbe vedere sempre fino a quanti led in serie portano i driver.)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[5] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 26 feb 2011, 8:59
davemad ha scritto:sei nei guai. con quei driver puoi pilotare credo al massimo 3 led in serie alimentandoli con l'alimentatore che hai comprato. quindi al max 15 led( ma potrebbero essere solo 2 a driver bisognerebbe avere il datasheet del driver)
Quoto ! E' proprio così !
davemad ha scritto:altrimenti devi cambiare alimentatore e prenderne uno con tensione di uscita superiore ( ma bisognerebbe vedere sempre fino a quanti led in serie portano i driver.)
I driver vanno a corrente costante. Viene indicata come corrente 700mA.
Immagino che, essendo un PWM, sia possibile regolarla.
Consideriamo di poterla regolare intorno ai 350mA.
(non vorrai fare andare in giro i pesci con gli occhiali da sole :-) )
Ogni led richiederà, circa 3.15 V x 0,35A = 1,1W
Ogni driver può erogare 15W. Quindi mettendo serie da 8 led per ogni driver, avrai una potenza (per driver) di 1,1 x 8 = 8,8 W ampiamente al di sotto delle possibilità di pilotaggio del driver.
Dovrai però procurarti un alimentatore da 30V - 40 V con potenza 50W circa (non conosco il rendimento dello switch...)
In questo modo potrai pilotare tutti i led che hai con i tuoi 5 driver.
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto Utentegiasin » 26 feb 2011, 16:05
ok ,
nel frattempo con tanta pazienza sono riuscito a trovare il datasheet del driver e a capirci qualcosa , allora
sono arrivato anche io alle vostre conclusioni , facendo una prova ho alimentato direttamente il diodo con l'alimentatore da 12 v e ho notato che la luce è molto debole (altro che occhiali da sole) come mai???
qualcuno mi può indicare un link di alimentatore che potrebbe fare a caso mio ????
il datasheet del driver è:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... FiZQ&pli=1
Foto Utentegiasin
0 3
[7] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 26 feb 2011, 22:46
Con che corrente stai pilotando il LED ? (ammesso che sia misurabile)
Hai regolato il trimmer ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 feb 2011, 9:57
giasin ha scritto: ho alimentato direttamente il diodo con l'alimentatore da 12 v e ho notato che la luce è molto debole (altro che occhiali da sole) come mai???
Se l'alimentatore e` quello del primo messaggio, la luce e` molto debole perche' hai bruciato il led.
[9] Re: led di potenza , driver , alimentatore come collegare
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 28 feb 2011, 21:46
Hai ragione IsidoroKZ ! (Ciao O_/ )
Non avevo notato la sfumatura "ho alimentato direttamente il diodo con l'alimentatore da 12 v"
@ giasin
Per provare i tuoi led l'alimentatore deve alimentare il driver ed il driver può andare a pilotare il led.
In questo caso non bruci nulla perché il driver fornisce al massimo 700mA che è anche la corrente massima sopportabile dal led.
Giorgio
2.310 1 3 5
