Dubbio strip led
[1] Dubbio strip led
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 15 giu 2011, 16:42
Ho comprato delle strip led (5M Warm White SMD 3528 Flexible 300p LEDs Strip Light) che mi assorbono circa 40mA al metro, una tratta di circa 9 metri assorbirà circa 3.6A. La tratta sarà costituita da due strip led una da 5m e una da 4m inserite in serie. Il dubbio che mi è venuto sta nel fatto che i 3.6A potrebbero danneggiare il primo tratto di strip perché è molto sottile e non so quanta corrente riesce a portare, credo che sarebbe opportuno suddividere in più parti la strip e alimentarla in parallelo con un cavo in modo da non sollecitare la strip...ma in quante parti? è reale il problema che mi sono posto? comunque le strip le ho pagate 3,25€ al metro, qui in italia mi hanno chiesto 20€ al metro..
[2] Re: Dubbio strip led
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 giu 2011, 16:51
Ehm, la mia calcolatrice mi ha fatto notare che 40mA per 9 dà come risultato 360mA e non 3,6A. :?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Dubbio strip led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 giu 2011, 17:07
Maggiori informazioni da parte del venditore non guasterebbero!
Da quanto sembra l'alimentazione a 12V dovrebbe essere comune ad ogni 3 LED
(dove è possibile il taglio dello strip).
Questo fa quindi pensare che tutte le altre triplette siano in parallelo.
Credo comunque che oltre i 5m, sia opportuno alimentare lo strip seguente
direttamente (con cavo separato).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Dubbio strip led
Messaggioda Foto UtenteGennaro100 » 16 giu 2011, 1:58
hai ragione, ho sbagliato a scrivere...dovevo scrivere 400mA
[5] Re: Dubbio strip led
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 16 giu 2011, 16:52
tranquillo fino a 15 m. 3 strip da 5 m
sia monocromatiche che rgb
Foto Utentejkappa21
