ampli di potenza............
ho un ampli di potenza che eroga una pot max ( se due darglington dello stesso tipo saturano su entrambi i canali 2 canali contemporaneamente )
di 138 W
tuttavia se calcolo la corrente nelle stesse condizioni viene 5.2A...il trasformatore può tenere se a una corrente di lavoro 3.5A ( 150VA)??
ampli
Moderatore:
6 messaggi
semplice Vcc-vce sat è la tensione max sul carico.........
nel mio caso 22V
e 22*22*8 ( 8=carico) trovo la pot e la corrente facendo 22/8......ok?
nel mio caso 22V
Ultima modifica di
dani6 il 3 giu 2006, 13:37, modificato 1 volta in totale.
6 messaggi
