[HELP]che segnale è quello trasmesso dal telecomando per tv?
[1] [HELP]che segnale è quello trasmesso dal telecomando per tv?
Messaggioda Foto Utenteerbis » 8 giu 2006, 20:48
Ciao a tutti, questo è il mio primo post in questo stupendo forum :D
comunque veniamo al punto vorrei, per criteri di progetto, conoscere il tipo di segnale trasmesso da un comunissimo telecomando per TV. Se non sbaglio dovrebbe essere un segnale modulato con una modulazione numerica del tipo OOK :roll: ...il problema è che non conosco alcune caratteristiche della portante....ad esempio la sua frequenza dovrebbe essere attorno ai 50KHz (dipende dal costruttore, penso!) però non ne conosco il suo andamento....è per caso sinusoidale unipolare :?: :?:
Foto Utenteerbis
[2]
Messaggioda Foto Utenteerbis » 9 giu 2006, 18:31
Nessuno di voi non ha mai provato a vedere con l'oscilloscopio la forma d'onda ricevuta da un fotodiodo per esempio??
Foto Utenteerbis
[3]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2006, 15:17
Non e' cosi' semplice!
Ecco la spiegazione piu' chiara che ho trovato in Internet:
http://www.arrl.org/news/features/2004/03/30/1/
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4]
Messaggioda Foto Utenteerbis » 10 giu 2006, 19:31
Neanch'io sono riuscito a trovare una chiara spiegazione in internet....almeno però concordano sul fatto che gli infrarossi sono modulati con una frequenza che varia dai 20 ai 55KHz...ma ulteriori informazioni sulla forma d'onda della portante non riesco a reperirle...
Comunque ritornando a questa spiegazione, almeno per la Sony, tra un bit di start, bit 0 o 1 è presente un intervallo di infrarossi di 0,68ms, quindi dovrebbe essere in questo "breve" istante del codice che gli infrarossi sono modulati...
Foto Utenteerbis
[5]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2006, 9:31
...dovrebbe essere in questo "breve" istante del codice che gli infrarossi sono modulati...
Non capisco questa frase.
La descrizione del funzionamento del controllo a distanza mediante
raggi infrarossi, dice che per distinguere il raggio di comando da
altre radiazioni presenti nell'ambiente, questo viene generato
con una portante di 38,5 kHz.
Questo significa che gli impulsi generati (dell'ordine del ms) per formare
il codice di comando "modulano" in ampiezza questa frequenza.
E' chiaro che in ricezione devono essere demodulati e interpretati.
Per il riconoscimento del codice (uno "start" lungo e 7 bits di individuazione
comando) viene utilizzato un PIC, che da' in uscita i segnali di comando.
Altro punto interessante della descrizione e' il tipo di codificazione
adottato dalla Sony: gli "uni" e gli "zeri" del codice stabiliscono la durata
delle pause fra gli impulsi (1.2 ms ="1", 0.8 ms="0").
Mi sembra che questo risponda ampiamente alla tua prima richiesta.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
