USB-DMX
[1] USB-DMX
Messaggioda Foto Utentecdj93 » 11 ott 2006, 17:58
Ciao sono nuovo del forum e ho 13 anni ma ho un po' di esperienza nel settore del illuminoteca
inizio subito con una domanda tempo fa ho visto girando per siti degli adattatori usb-dmx che erano un semplice cavo USB che ad una estremità invecie di esservi uno spinotto USB c'è uno spinotto XLR quindi ho subito pensato che serve per poter controllare scanner e altro che può essere controllato trammite dmx
siccome ho visto i prezzi e alla mia età con la paghetta non si arriva facilmente a circa 70 euro volevo chiedere se qualche uno sa come poterlo creare :D
grazie 1000 a tutti
Foto Utentecdj93
[2]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 13 ott 2006, 10:47
Innanzi tutto ti faccio i miei complimenti, perché non è facile trovare un ragazo di 13 anni che si interessa di queste cose.
Sinceramente non conosco lo schema del cavo, ma dubito che sia collegato direttamente dalla porta USB all'XLR.....e comunque poi avresti bisogno del software di controllo e dei suoi driver...Ho trovato il Sweetlight cable, che è costruito come dici te, ma comunque a vedere dalle figure non sembra proprio collegato "a dritto"...se trovo uno schema te lo mando.
Comunque c'è una cosa che non mi è chiara e più che altro mi incuriosisce.....una volta che hai il cavo, a cosa ti serve???Nel senso....hai dimmer tuoi con relativi fari, scanner, teste mobili personali???
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[3]
Messaggioda Foto Utentecdj93 » 13 ott 2006, 19:08
Cmqe grazie la passione c'è la avrei da un po' ma questo anno in estate nei campeggia alle feste mi hanno lasciato a me controllare le luci e visto ke mi è piaciuto un casino sto pensando di prendermi un po' di cose
e poi per luglio dei miei copagni di classe (sono in una sezione musicale di una scuola media) stanno pesando di fare un musical e mi hanno kiesto di pensare a luci e audio
allora so pensando di prendere un scanner e un dimmer :D
poi vedrò di prendere altre cose :D
Foto Utentecdj93
[4] Re:
Messaggioda Foto Utentemarcodj » 25 giu 2009, 18:20
cdj93 ha scritto:Cmqe grazie la passione c'è la avrei da un po' ma questo anno in estate nei campeggia alle feste mi hanno lasciato a me controllare le luci e visto ke mi è piaciuto un casino sto pensando di prendermi un po' di cose
ciao per quanto riguarda il cavo ci sono anche a prezzi da 59,99 euro
poi per i scanner consigli dei scanner con lampada a scarica e hanno una resa migliore e poi meglio la centralina per le prime volte
perche con il PC non ne per niente facile
ciao marco
Foto Utentemarcodj
0 1
