aiuto sull'utilizzo di un deviatore
[1] aiuto sull'utilizzo di un deviatore
Messaggioda Foto UtentePierlU85 » 24 ott 2006, 13:08
ho utilizzato un deviatore doppio per collegare l'uscita delle casse destra e sinistra a due sorgenti di segnale cioè un'uscita mixer e un'uscita computer, ovviamente comandabili da questi deviatori....questo doppio deviatore ( doppio per ogni canale cioè uno ke intervenga su massa e filo destro e per l'altro doppio su massa e filo sinistro ) viene utilizzato cn apparekkiature accese...il mio problema è fare in modo, tramite filtri o qualcosa di molto semplice, di eliminare quella scossa ke sento nelle casse ogni volta ke sposto la levetta del deviatore....grazie
Foto UtentePierlU85
[2]
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 24 ott 2006, 13:18
Prova a mettere una resistenza da 100K in parallelo a ogni uscita e a ogni ingresso.
La "scossa" potrebbe essere il transitorio di carica del condensatore di accoppiamento che si trova di solito sugli ingressi e sulle uscite.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[3]
Messaggioda Foto UtentePierlU85 » 24 ott 2006, 13:23
Domenico ha scritto:Prova a mettere una resistenza da 100K in parallelo a ogni uscita e a ogni ingresso.
Domenico.
praticamente una resistenza in parallelo al canale sinistro e destro di ogni cassa e in parallelo anke al mixer e al computer...questo dici tu?
Foto UtentePierlU85
[4]
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 24 ott 2006, 13:38
Si in totale 6 resistenze che devono restare sempre collegate e mai tagliate dal deviatore.
Prova, non ti assicuro niente, ma a me è funzionato sul mio pre.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[5]
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 24 ott 2006, 16:24
Aggiungo che le masse dei tre dispositivi (lato freddo del segnale) non andrebbero tagliate dal deviatore ma lasciate sempre collegate assieme.
Non è escluso che se lasciate libere (le tre masse) possano avere dei potenziali diversi anche di pochi millivolt, che nell'attimo del collegamento ti dà il bump lamentato.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
