Amplificatore...
[1] Amplificatore...
Messaggioda Foto Utenteandry89 » 5 dic 2006, 16:29
salve a tutti!avrei bisogno di un'informazione e premetto ke sn un ignorante in materia...spesso alle feste i nostri impianti "fai da te" di un amplificatore+casse non durano molto...o le casse cominciano a grattare o l'amplificatore non funziona +...ho saputo dal mio prof ke x evitare tt ciò basterebbe collegare un adattore di impedenza...m sapreste dire in cosa consiste e dove potrei trovarne uno?grazie mille x le risposte
Foto Utenteandry89
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2006, 12:03
L'adattamento di impedenza permette di trasferire la
massima potenza da un generatore al carico.
Si puo' infatti dimostrare che questo avviene quando
l'impedenza del carico uguaglia quella interna del generatore.
Nel tuo caso concreto l'amplificatore di uscita dovrebbe
essere "adattato" all'impedenza dell'altoparlante.
Per tale adattamento si ricorre spesso ad trasformatori audio,
come questi:
http://www.rswww.it/componenti-elettron ... audio.html
(vedi le caratteristiche e le combinazioni per il loro utilizzo
nei rispettivi datasheet)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 12 dic 2006, 14:57
Dunque...innanzi tutto che cosa intendi con "fai da te"?
Per quanto riguarda il tuo problema....
Normalmente se le casse cominciano a grattare vuol dire che l'amplificatore è sovradimensionato (parlo di potenza in uscita) rispetto alla potenza max. sopportata dai coni delle casse.
Quando è l'amplificatore che smette di funzionare.....beh di solito è dovuto ad un adattamento di impedenza sbagliato fra casse e amplificatore.
Per aver il massimo trasferimento di potenza l'impedenza d'uscita dell'amplificatore deve essere uguale a quella d'ingresso delle tue casse(normalmente o 8 o 16 Ohm)
Se non rispetti questa specifica è molto probabile che tu bruci l'amplificatore.
Altra cosa a cui devi far attenzione è dimensioare bene i Sub-woofer. Mi spiego: spesso, soprattutto alle feste, i Sub-woofer sono i componenti delle casse maggiormente stressati, in quanto sono più soggetti a movimento.Per cui un equalizzazione con troppo guadagno sulle basse frequenze rischia di far spostare oltre il margine di tolleranza la membrana del sub-woofer....compromettendone le caratterisitche meccaniche(e quindi di funzionamento).
Ho cercato di essere il più chiaro possibile....Se hai altri dubbi chiedi pure.
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[4]
Messaggioda Foto Utenteaduri » 20 dic 2006, 20:51
Il problema ha tanti aspetti:
- prima di tutto e' autocostruito? se si' manda lo schema che ci diamo un'occhiata.
- le casse che marca sono e qual'e' la loro impedenza (ohm) ed efficenza (dB)
- la sorgente e' un cd player? se si' attenzione a non fare saturare gli ingressi (abbassa il volume a volte presente in alcuni lettori)
- sei sicuro che i coni delle casse non siano danneggiati; a volte si disallineano e si deformano le bobine o si lacerano.
ciao e... buone feste
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
