Costruzione semplice filtro passa basso
[1] Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 4 feb 2013, 20:40
Posso costruire un filtro passa basso havendo a dispoizione soltanto:
cavi audio, induttanza, condensatore ?
Grazie in anticipo.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 feb 2013, 23:11
Che tipo di filtro vuoi ottenere?
Che valori hai a disposizione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2013, 2:52
Ovvero... il tuo filtro passabasso passivo deve essere un filtro "di segnale" o un crossover per speaker :?: O_/
[4] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 11:40
Vorrei ottenere un filtro passa basso per un silgolo woofer, quindi dovrebbe essere un filtro di segnale.
C: 0.0000056 F
L: 8200 H
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[5] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2013, 12:46
DR1 ha scritto:L: 8200 H
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 12:56
Sono gli Henry dell'induttanza(è grande :-) ).
#-o ho sbagliato la conversione 0.82 mH sono 0.00082 H.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2013, 13:04
Ok, ma anche così filtri a 80Hz .
E' questo che vuoi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 feb 2013, 13:07
:oops: sorry avevo sbagliato la conversione.
Quello di cui ho bisogno, non è un filtro ad una frequenza specifica, ma un disegno o spiegezione su come collegare il circuito con i cavi.
p.s. anche se avessi una basetta non saprei farlo, non resco a capire il collegamento dei componenti tra loro e infine come e dove collegare + - imput e +- output.
Ultima modifica di Foto UtenteDR1 il 5 feb 2013, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2013, 13:10
#-o ... Comunque quello che vuoi fare è un crossover, per "filtro di segnale" intendevo un filtro a monte del finale di potenza, nella preamplificazione. O_/
[10] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2013, 13:11
Avevo già corretto il mio post dopo la tua precisazione.
Se vuoi ti invio il diagramma di Bode corrispondente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
