Problema stereo philips
Moderatore:
4 messaggi
Salve ragazzi, vorrei esporvi il mio problema, anche se non sono sicuro di scrivere nella sezione giusta. Considerate che, ahimè! sono un dilettante in elettronica, comunque ci provo. Possiedo uno stereo philips da circa 12 anni, il modello è precisamente questo http://www.google.it/imgres?hl=it&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=913&tbm=isch&tbnid=U-cdPTPjnjXiDM:&imgrefurl=http://www2.p4c.philips.com/files/f/fwc220/&docid=R0A5GOqO18lCHM&imgurl=http://www2.p4c.philips.com/files/f/fwc220/fwc220_ftp_.jpg&w=2196&h=1219&ei=Ze0QUbfuMsiXtQae34G4BQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:95&iact=rc&dur=643&sig=103411017233146131058&page=1&tbnh=167&tbnw=299&start=0&ndsp=26&tx=172&ty=83. Da un po' di tempo ha cominciato a dare un po' di problemi: non leggeva più i CD (nemmeno originali!), non leggeva più le cassette, funzionava solo la radio. Fino a che stamattina non si è più acceso
. Ora io volevo chiedervi questo: siccome so per certo che le casse funzionano, vorrei sapere se c'è un modo per sostituire solo l'amplificatore. Ho cercato un po' sul web, ma il problema è che il suo amplificatore presenta 4 morsetti (2 positivi e 2 negativi) a cui vanno collegati rispettivamente i cavi rossi e neri delle 2 casse. Ecco qui il retro dell' amplificatore: http://www.google.it/imgres?hl=it&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=913&tbm=isch&tbnid=-CO5RZFhNMblwM:&imgrefurl=http://archiwumallegro.pl/philips_fwc220_3cd_full_logic_rds_od_1zl-497676213.html&docid=w6CbFvlZHMm8JM&imgurl=http://img211.imageshack.us/img211/9985/p1010067sj4.jpg&w=1024&h=768&ei=Ze0QUbfuMsiXtQae34G4BQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:94,s:0,i:374&iact=rc&dur=453&sig=103411017233146131058&page=3&tbnh=170&tbnw=237&start=63&ndsp=34&tx=60&ty=62 (i morsetti sono quelli a sinistra). Detto questo, qualcuno riesce a indicarmi un modo per recuperare almeno le 2 casse cambiando solo l'amplificatore? O ci sono altre soluzioni?
Ultima modifica di
PietroBaima il 6 feb 2013, 2:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per i link tipo romanzo storico di Tolstoj potresti usare TinyURL. Es. http://tinyurl.com/adonmhu
elettric561
5 2 - Messaggi: 19
Ma scusa, se non si accende più, perché cerchi di sostituire l'amplificatore? Piuttosto io andrei a vedere il circuito di alimentazione. Se come scrivi i difetti sono cominciati da lettore CD e cassette (che sono i componenti che richiedono più energia per via dei motori) e poi si è propagato anche alla radio... puzza tanto di sistema di alimentazione andato.
Il problema è proprio questo: anche se andassi a vedere il circuito di alimentazione, non saprei da che parte iniziare a mettere le mani, perché (come ho scritto sopra) sono a digiuno di elettronica
. Ecco perché ho proposto una soluzione più "rapida e indolore"
elettric561
5 2 - Messaggi: 19
Allora comprati uno stereo nuovo e non se ne parla piu'
Ho provveduto a spostare il thread in una sezione piu' adeguata al caso.
4 messaggi
