CONDENSATORE RISCHIOSO
[1] CONDENSATORE RISCHIOSO
Messaggioda Foto Utenteyoness » 14 feb 2007, 19:50
ciao a tutti!!!
vorrei chiedervi se sono sottoposto a rischi (esplosione del condensatore) se caricando un condensatore da 1000 microfarad e da 63 volt con una batteria "duracell" da 9 volt per poi scaricarlo con un oggetto metallico ottenendo così una scintilla molto bella...
secondo voi???
e se poi lo dovessi toccare (per sbaglio...) quali sarebbero le conseguenze per me???
e se lo collego a due fili di rame per poi immergerli in acqua per ottenere il fenomeno dell'elettrolisi nn si danneggia???
risp per favore...!!ps complimenti veramente per il sito!!!
:D :shock: :) :)
Foto Utenteyoness
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2007, 21:31
Hai un condensatore da 1000 uF e lo "carichi" direttamente
con una batteria a 9V?
Per prima cosa e' come se mettessi in corto la batteria
(che avra' vita breve!) e poi il massimo della tensione raggiunta
dal condensatore sara' di 9V (la sua tensione nominale non
c'entra niente).
Morale, non e' piu' pericoloso della batteria stessa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] grazieeee
Messaggioda Foto Utenteyoness » 15 feb 2007, 16:30
grazie per l'info!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 8) :? 8) :shock: :shock: :D :D :) :) :o :o :o :o :wink: :wink:
Foto Utenteyoness
[4] niente
Messaggioda Foto Utenteyoness » 16 feb 2007, 16:22
scusate se rompo...
ma io, per caricarlo, di solito uso il caricabatterie che comunemente viene usato per le pile...
ha 2 funzioni:
quella di caricare le normali da 1.5 e quella per caricare quelle da 9 V (tipo quelle che si usano per i telecomandi)
io lo carico con quello da 9 V e si carica a meraviglia e so lo cortocircuito con un pezzo di alluminio la scintilla è notevole...!!!
volevo dirvi che nn mi ricordo chi mi ha detto che ci sono circuiti apposta per caricarli...
la mia domanda è dove posso trovarlo 'sto circuito???
grazie grazie!!!
Foto Utenteyoness
[5]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 17 feb 2007, 16:22
allora
caricare un condensatore significa buttarci dentro carica, quindi anche un caricabatterie va bene in quanto esso tende a buttare corrente costante
diciamo che la cosa migliore sarebbe usare un generatore con una resistenza in serie.
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[6] qwerty
Messaggioda Foto Utenteyoness » 17 feb 2007, 16:45
che sarebbe un generatore con una resistenza in serie???
mi spieghi meglio???
Foto Utenteyoness
[7]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 feb 2007, 17:09
Cerco di spiegarti cosa si intende per "generatore di corrente":
un generatore che mantenga costante la corrente erogata, qualsiasi
sia il "carico" (concetto piuttosto teorico, che richiederebbe una
resistenza infinita, perche' cosi' qualsiasi altra resistenza di carico
non cambierebbe la situazione).
Un generatore reale ha invece resistenza limitata, ma soprattutto
ha un limite di tensione oltre il quale non puo' andare.
Tornando al tuo condensatore, per caricarlo di piu' dovresti avere
un alimentatore che arrivi diciamo a 24 V (o ancora meglio a 48V),
con una resistenza in uscita di 1Kohm.
In questo modo il condensatore verrebbe caricato con una corrente
quasi costante, fino alla tensione dell'alimentatore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] ok
Messaggioda Foto Utenteyoness » 17 feb 2007, 20:52
ok grazie tante!!!
Foto Utenteyoness
