Rumore nell'ampli
[1] Rumore nell'ampli
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 20 feb 2007, 21:11
Ciao a tutti, ho un problema con l'ampli che ho costruito, o meglio scopiazzato!!!
Lo schema è quello del datasheet del TDA2006 a singola alimentazione (pag 7).
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/002f/0900766b8002f67c.pdf
Vi nel mio caso è l'uscita cuffia del TV.
Quando il jack della cuffia è scollegato l'amplificatore è perfettamente in silenzio, lo stesso succede se lo collego a una radio a batteria.
Il suono della radio a batteria è più che buono, quindi penso che l'ampli sia fatto bene...
I problemi arrivano quando lo collego al TV.
Se il TV è senza alimentazione (spento con l'interruttore, il led è spento per capirci) ho un forte ronzio che si riduce in intensità quando accendo il TV (led acceso ma senza immagini).
Questo leggero ronzio è presente anche quando il TV è in funzione.
Siccome l'interruttore è vicino alla presa cuffia pensavo che potesse essere colpa dei 50Hz della rete ma lo stesso ronzio si ripresenta se, staccando il jack, tocco con un dito uno dei due canali sul jack.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie!!!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
