aiuto per autoradio
[1] aiuto per autoradio
Messaggioda Foto Utenteeddy » 21 mar 2007, 19:18
ciao a tutti.
Vorrei montare una nuova autoradio nella mia auto.
I cavi di uscita dell'auto sono provvisti a gruppo di due connetori.
Ora sulla radio nuova c'è una tabella dove descrive il significato di ogni filo
Ma sui cavi dell'auto non c'è scritto nulla.
Quindi come faccio a collegare e distinguere le casse anteriori da quelle posteriori antenna, ecc
Grazie ciao
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2]
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 22 mar 2007, 17:17
non è il mio settore questo perché mi occupo di domotica e di impianti di automazione ma da quanto so nella macchina dovresti avere un connettore con molti cavi colorati, i connettori per i comandi al volante e l'antenna...
Bene, il connettore con più fili va all'autoradio e per quanto riguarda le casse il collegaento dovrebbe esser già fatto altrimenti apri i vani delle casse e vedi i collegamenti:::
Mattia
5 1 5
[3]
Messaggioda Foto Utente39Leon » 5 giu 2007, 9:24
Con l'attao ISO risolvi il tuo problema....
Ma di che hanno è la tua macchina e che macchina hai?
Per caso la tua macchina a i comandi al volante?
Foto Utente39Leon
[4]
Messaggioda Foto UtenteThe_faeder » 5 giu 2007, 18:09
Quasi sicuramente i due connettori sono questi:
Immagine
questi sono i connettori iso, che sono presenti in praticamente tutte le macchine moderne (la macchina più vecchia che ho visto con questi connettori era del '97). Di solito mi pare che sulle autoradio nuove ci sia il maschio in cui infilare le due femmine, in caso non ci sia puoi prenderti un connettore maschio (si trovano anche al mercatone) e collegarlo alla autoradio seguendo uno schema come questo.
....la vita e` una continua commutazione dei tuoi pacchetti....
