Striscia LED in auto
[1] Striscia LED in auto
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 17 ott 2016, 18:34
Ciao a tutti! :)
Ho da poco acquistato 5 metri di striscia LED (modello WS2812B), da installare in auto. La mia idea era di realizzare un gioco luminoso con Arduino, cosa da me riuscita perfettamente. Ora ho un piccolo dubbio:
La striscia LED richiede rigorosamente 5V, che, come ben sapete, in auto la tensione si attesta sui 12/14V. Come posso ovviare a questo problema? Avevo pensato ad un LM7805, ma scalderebbe troppo. Allora ho pensato ad un convertitore DC-DC, ma ha un prezzo non proprio "friendly". Infine pensavo di utilizzare una resistenza corazzata, ma non so se effettivamente possa essere una buona idea. Io devo adoperare una striscia lunga circa 1 metro e 10cm, a 5V, con assorbimento (ho usato l'amperometro) di circa 3.8/3.9A. Considerate che sono 60 led per ogni metro di striscia. Che mi consigliate? Grazie mille a tutti! :D
Foto UtenteN2O3
3 2
[2] Re: Striscia LED in auto
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 17 ott 2016, 19:19
Ti potrebbe andar bene una roba tipo questa:
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-5A-Convertitore-regolabile-DC-DC-alimentatore-ART-FD03-/331411550277?hash=item4d29aaf045:g:MbQAAOSwdWBXPGU7
Regola la tensione a 5V e la corrente al massimo.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Striscia LED in auto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 ott 2016, 19:23
Una striscia LED a 5V? SIcuro? Mai viste... hai un link?
32,6k 7 11 13
[4] Re: Striscia LED in auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2016, 19:28
N2O3 ha scritto:Ho da poco acquistato 5 metri di striscia LED (modello WS2812B), da installare in auto.
E poi cosa ci fai, le feste danzanti? :D
Ricordo che il Codice della Strada e' piuttosto severo con certe frivolezze.
N2O3 ha scritto: Allora ho pensato ad un convertitore DC-DC, ma ha un prezzo non proprio "friendly".
Questo e' troppo caro?
[5] Re: Striscia LED in auto
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 19:29
Il consiglio che posso darti è di non mettere ammenicoli luminosi dentro oppure fuori dall'auto; in entrambi i casi possono essere causa di distrazione dalla guida per il guidatore oppure per gli altri
Inoltre, la modifica dell'impianto elettrico di un autoveicolo con dispositivi non omologati (e le strisce LED non lo sono di certo) è vietata dalla legge
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Striscia LED in auto
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 17 ott 2016, 19:36
Grazie mille per le risposte.
Foto Utenterichiurci qui trovi il link al datasheet dei LED https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf; mentre il link dove ho acquistato le striscie LED è il seguente: https://it.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Black-White-PCB-30-60-144-leds-m/2036819167.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=e8a42bcf-fdf1-4068-94ff-9a1cf07cc095
Foto Utentepgiagno Questo già ha un buon prezzo, ne avevo trovati alcuni, ma venivano tutti sui 12€ circa, e volevo sapere se esisteva un'alternativa aahaha
Foto Utentemarco438 Volevo montarle sotto i sedili, collegata alla luce di cortesia, così che quando si aprissero le porte, si accendessero i LED. Nulla di più, ho già l'autoradio che di notte "rompe" con i suoi LED RGB :lol:
Inoltre, l'articolo da te proposto l'avevo escluso, non per il prezzo, ma per il carico. Non vorrei che "scaldasse" in modo eccessivo, considerando la dimensione del dissipatore
Foto Utentealev Sisi, quello ne sono a conoscenza, infatti i LED verranno montati all'interno, collegati con la luce di cortesia. Per il resto, quando le portiere si chiudono, questi si "spegneranno" :D
Foto UtenteN2O3
3 2
[7] Re: Striscia LED in auto
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 19:39
Ma la modifica dell'impianto elettrico con componenti non omologati è vietata dal Codice della Strada
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Striscia LED in auto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 ott 2016, 21:07
Interessante la striscia, non le avevo mai notate.
Riguardo il CdS faccio presente che se colleghi la striscia alla luce di cortesia in effetti saresti in violazione... sarebbe meglio usare l'accendisigari e magari per esempio un sensore di prossimità o altro per rilevare l'apertura portiere.
Almeno non tiri fili e non modifichi l'impianto, anche se comunque vai a usare un oggetto non omologato e non so se è del tutto lecito
Inoltre occhio a dissipazioni e surriscaldamenti, oltre alle norme in auto il rischio di incendio è abbastanza elevato
32,6k 7 11 13
